使用Arduino Uno制作温度和湿度传感器
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.53 MB | 2023-02-02
李晶
分享资料个
我将向您展示我如何使用 Arduino Uno 制作温度和湿度传感器。我的最终目标是用 Attiny84 制作一个并为其蚀刻 PCB。虽然我确实有零件和零件可以做到这一点,但外面的天气并不配合。在低于 10 华氏度的温度下,很难在我的车库中蚀刻一块板。这将是一个不同的指导日后。
再次感谢您花时间阅读我的项目。
2016-02-11%2008.54.26.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
首先,此项目需要以下内容:
所有部件均可在 sparkfun 或 adafruit 购买。或者你可以像我一样做,尽可能多地从旧设备中回收利用。
Arduino(我用的是 UNO R3,但任何 5V 都可以)
面包板
DHT11温湿度传感器
10k欧姆电位器
16x2 液晶屏
触觉按钮
USB 电缆
移动电源
跳线
2016-02-11%2008.49.58.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
现在是时候将所有电线连接到设备上了。请参考 Fritzing 原理图(请注意我在面包板上的两个电源轨之间没有跳线。如果您同时使用两者,则需要它们):
我使用的 LCD 显示器是从一个旧的火警信号器面板上回收的。引脚 15 和 16 位于引脚 1 之前,而不是引脚 16 是 Gnd,它实际上是 5v,引脚 15 是 Gnd。请仔细检查您自己的显示器并确保您的引脚正确。由于我的显示器引脚排列很可能与其他人几乎不同,我用“标准”显示器制作了 Fritzing 原理图,而不是我的确切引脚排列。
宇野
Gnd --> 面包板上的负轨
5v --> 面包板上的正轨
潜孔11
Pin1 --> 5v 和 10k 欧姆电阻
Pin2 --> Arduino Pin8 和 10k 欧姆电阻
Pin3 --> 无连接
Pin4 --> Gnd
16x2 液晶屏
Pin1 --> Gnd
引脚 2 --> 5v
Pin3 --> 10k ohm potentiometer wiper pin ( middle pin. POT 上的其他两个引脚连接到 5v 和 Gnd)
Pin4 --> Arduino Pin12
Pin5 --> Gnd
Pin6 --> Arduino Pin11
Pin7 --> 无连接
Pin8 --> 无连接
Pin9 --> 无连接
Pin10 --> 无连接
Pin11 --> Arduino Pin5
Pin12 --> Arduino Pin4
Pin13 --> Arduino Pin3
Pin14 --> Arduino Pin2
Pin15 --> 5v
Pin16 --> 触觉按钮(固定按钮的另一侧转到 Gnd)
代码
附上代码:
我使用了 Adafruit 的 DHT 库。
https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
完成的!
2016-02-09%2021.20.00.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
完成所有接线后,将移动电源插入 Arduino。
您的 LCD 显示器和 DHT11 应该会启动。按下轻触按钮,您的 LCD 背光应亮起。
现在你有了一个带有实时显示的便携式温度和湿度传感器。
这帮助我确定了我家中最通风的窗户以及如何最好地设置我的房屋通风。
再次感谢您花时间阅读我的第一个项目。
评论(0)
发评论
下载排行榜
