概述
电子产品通常使用印刷电路板 (PCB),这些电路板几乎没有铜迹线
将不同的电子元件连接在一起。您可以购买或自己制作合适的 PCB,但也可以用铜带和纸板制作简单的 PCB。
第一步:制作卡片
拿一些卡片并设计你的卡片。将它对折并在正面制作图片或写一些东西。要有创意!
第二步:规划你的电路
这是我们正在制作的电路的原理图。它有一个纽扣电池 (BT1)、一个通过折叠纸板一角制成的开关 (S1) 和两个并联的 LED(L1 和 L2)。
想想你的电池要去哪里。制作开关以打开和关闭电路的最简单方法是将卡的一个角折叠起来,让一块铜带接触纽扣电池的顶部,另一块铜带接触纽扣电池的顶部
电路听起来像“圆”。你的电路将从你的电池端子之一开始,通过你的 LED,然后返回到电池的另一个端子。如果您的电路出现中断,它将无法工作。
电路需要并联,而不是串联。这是因为当你用 LED 做一个串联电路时,你需要为每个 LED 添加一个电池。我们要让生活更轻松,只需使用并联电路。
第三步:建立你的电路
剥下铜带的背衬并粘在并联电路的一侧。如果您使用的是简单的“折角”开关。
使用您的 LED 灯查看平行的铜带条需要相距多远。
将第二条带向下粘贴并确保您有足够的铜带回到您用作开关的角落。
当两条铜带之间的间隙正确时,将电池放在适当的位置并测试 LED。LED 有正极 (+) 和负极 (-) 两面,需要以正确的方式工作才能正常工作。我们使用的轴向 LED 在它们的一端有一个条纹,以显示它们应该绕着哪条路走。当你测试你的电路时,确保 LED 的方向正确,当你对它们满意时,用胶带把它们固定到位。
尖端
不要用铜带将 LED 粘在纸板上,而是将它们放在胶带上并用胶带粘住。铜带底部的少量粘合剂有时会妨碍良好的连接。
只有一个 LED 工作?确保你的电路是并联的而不是串联的,并且两个 LED 都是正确的。
尽量不要折断或切割铜带。如果你需要绕过一个角落,不要切割和连接,弯曲它以形成曲线。
