本方案是基于 Arduino Nano R3 的分钟交流定时器。
在你焊接电路板那么多年生涯当中,有没有忘记关闭焊台的时候?
如果有一个简单的设备可以为你做这件事呢?正确设置它不会太多工作吗?不是他的。如果您稍微转动旋钮,它会显示数字 1 并打开连接的交流设备电源 1 分钟。如果您转向更远(或以其他方式),您可以将其设置为最多 255 分钟。最后一分钟红色 LED 开始闪烁,您可以添加更多时间或离开它。最后,连接的设备会自动关闭。
这个计时器的明星是旋转编码器。我一直想使用我躺在身边的那个,但直到我找到一个可以运行的 Arduinoscript,我才成功地让它工作。它以某种方式使用中断,我不完全理解它是如何工作的,但它工作得很好。只要您使用引脚 2 和 3,您就可以使用任何 Arduino 或类似产品。我喜欢使用开/关按钮,但这不是强制性的。它打开为 Arduino 和绿色 LED 供电的小电源。5v 继电器打开 110/230V 设备,该设备连接到廉价的壁装插座和红色 LED。继电器粘在七段显示器的背面,中间有一小块塑料(包含在 3D 打印机部件中)。
如果你愿意,你可以使用面包板。我在 Tinkercad 中设计的外壳并 3D 打印在我的 Prusa MK3 上。
示意图
原理图非常简单。旋转使用 GND 和引脚 2 和 3(强制)。引脚排列可能会有所不同。检查您的规格,哪一个是 GND(可能是中间的)。其他 2 不介意(您可以切换它们以改变方向)。TM1637 4 位七段显示器有 4 个引脚:
VCC = 引脚 5V
GND = 引脚 GND
时钟 = 4
DIO = 5
