在本方案中,我添加了通过监控 Raspberry Pi 核心温度和 CPU 使用率仅在需要时打开风扇的功能。这样,嘈杂的风扇就不会一直运行。
添加风扇的一种简单方法是将风扇引线连接到 3.3V 或 5V 引脚并接地。使用这种方法,风扇将一直运行。
我认为在达到或超过高温阈值时打开风扇,然后在 CPU 冷却到低温阈值以下时将其关闭会更有趣。
如何制作:
H0FR7 是一款单刀单掷 (SPST) 12V/20A MOSFET 开关模块,基于 STMicroelectronics STD36P4LLF6 MOSFET P 晶体管、双向电流检测放大器INA199A2DCKT和STM32F0 MCU。
开关为 SPST(单刀单掷)型STD36P4LLF6 :
USB-Serial Prototype Cable : 4-pin USB 2.0 to UART 串口线是 Hexabitz 开发不可或缺的工具!它结合了 FTDI 的 FT232H USB 到 UART 接口,可处理所有 USB 信号和协议。电缆带有四个引脚(TXD、RXD、3.3V、GND)并且具有足够的长度(1 m)。该电缆提供了一种快速、廉价且简单的方式来连接您的 Hexabitz 模块和其他硬件,并使用 3.3v / 500mA 直接为它们供电。
代码说明
Python Tkinter:
Tkinter 是 Python 的标准 GUI 库。Python 与 Tkinter 结合使用时,提供了一种创建 GUI 应用程序的快速简便的方法。Tkinter 为 Tk GUI 工具包提供了一个强大的面向对象的接口。使用 Tkinter 创建 GUI 应用程序是一项简单的任务。
您需要做的就是执行以下步骤:
从命令行启动Python3(使用python3)然后
如果出现错误信息,则退出Python3并调用此命令进行安装。
该模块封装了对串口的访问。它为在 Windows 和 Linux 上运行的 Python 提供后端。名为“serial”的模块会自动选择合适的后端。
根据 python 的版本,有几个命令可以安装包 pyserial。
有多种方法可以确定设备所连接的 USB 端口。最快的是将设备连接到 USB 端口,然后立即运行命令dmesg -s 1024 。
您将直接获得它所连接的 tty 端口。
读取串行端口的 Python 代码:这部分代码主要实例化串行类,使用它需要建立连接的所有各种信息来设置它。
端口- 这定义了对象应该尝试读取和写入的串行端口。
波特率——这是通过通信信道传输信息的速率。
parity – 设置我们是否应该进行奇偶校验,这是为了确保通信期间节点之间的数据传输准确。
stopbits – 这是预期的位模式,指示字符或数据传输的结束。
字节大小——这是数据位数。
timeout - 这是串行命令在超时之前应等待的时间量。
Python psutil(python 系统和进程实用程序):
psutil 是一个跨平台库,用于在Python 中检索有关正在运行的进程和系统利用率(CPU、内存、磁盘、网络、传感器)的信息。它主要用于系统监控、分析、限制进程资源和管理正在运行的进程。它实现了 UNIX 命令行工具提供的许多功能,例如:ps、top、lsof、netstat、ifconfig、who、df、kill、free、nice、ionice、iostat、iotop、uptime、pidof、tty、taskset、pmap 。psutil 目前支持以下平台:Linux、Windows、macOS、FreeBSD、OpenBSD、NetBSD、Sun Solaris、AIX
返回一个浮点数,以百分比形式表示当前系统范围的 CPU 利用率。
subprocess 模块允许您生成新进程,连接到它们的输入/输出/错误管道,并获取它们的返回代码。
该模块提供类似于 Perl 中的正则表达式匹配操作。
要搜索的模式和字符串都可以是 Unicode 字符串(str)以及 8 位字符串(字节)。但是,Unicode 字符串和 8 位字符串不能混合使用:即不能将 Unicode 字符串与字节模式匹配,反之亦然;类似地,当要求替换时,替换字符串必须与模式和搜索字符串的类型相同。
测试系统:
项目展望:
我计划对Raspberry Pi的CPU温度进行PID控制,原因有很多,例如CPU非常热,风扇声音非常嘈杂,电池消耗速度很快,因为CPU热使系统在长时间使用Raspberry Pi时非常不稳定。
