方案介绍
众所周知,树莓派的 CPU 温度过高会触发降频运行机制,影响树莓派的运算性能。
这次给大家带来一个水冷的散热器的项目,纯手工打造(外形简单粗暴),能确保树莓派流畅运行「我的世界」。
如果你也爱折腾,不如来试试这个项目吧!
它是一个水冷回路,没有其他活动的部件,散热器通过离子风扇来冷却降温。
材料清单
注意事项:
1、该项目是将 CPU 和其他集成电路芯片的热量传到到液体部分,然后再高效地交换到空气中。所以要选择导热的材料,我选择了铜片,它具有和银相当的良好的导热性,当然你也可以选择用铝片来代替。我设计制作散热器模块的模型,我选用 0.7mm 的铜片进行搭建,4mm 的铜管焊接各个结点。使用铝片制作散热器成本会更低。你可以考虑一下。
2、结点的连接方式:
由于铜片之间的焊接容易出现熔化的现象,我选择了具有快干功能的环氧树脂、合成金属和 CA 胶来粘合结点。但经过几周的观察后发现,铜片开始腐蚀,胶水也开始脱落。也许是干燥的胶水与材料中的某种物质发生了反应,当胶开始脱落之后,水就开始泄漏出来。最后,我使用有机硅胶进行重新组装(大家可以避坑啦!)。
3、选用 3.6V-6V 的变压器即可。输出电压约为 40 万伏,因此在使用时要小心并且在操作时不要离的太近。此外,在操作后还要进一步做处理,使用螺丝刀等工具使输出电线短路,让变压器放电。
