我一直喜欢创造自己的玩具。自从我记得自己以来,我曾经摧毁我所有的玩具并试图创造新的。并不总是成功。随着我长大,我忘记了他们。
这些天我想开始一个新的爱好,所以我想让我们再试一次。因此,我在这里向您介绍我在机器人领域的第一次尝试。我不会详细说明。
我创建了一个树莓派控制的汽车。
我不知道。这只是我尝试的第一块板。也许未来我会尝试更多。我买了零,大约 15 美元(~14 欧元),因为我是业余爱好者,以防万一出现问题可以再试一次。这个决定被证明是明智的,因为到目前为止我烧掉了其中的两个。如果你不打破它,你永远学不会,
对于技术堆栈,我使用 Python 语言来创建大脑。
我从简单的东西开始。一辆车。汽车很容易,因为它们只有四个轮子,可以前进、后退、左转和右转。然后我需要一个机箱。我想我们买一个吧。嗯,不,因为如果你自己做会更有趣。无论如何,我只是用了一个简单的方形木头:)。
四处走走
我从Bangood买了 4 个轮子和 4 个直流电机,但是这些不能连接到板上。他们需要一些东西来“控制”它们,因此我还购买了一个L298N控制器,与简单的 H 桥相比,它具有保护功能。相信我,我烧了两块板子。
力量
为了给电机供电,我使用了旧笔记本电脑上的 2 3、7v 18650 电池。
为了给 pi 供电,我使用了一个简单的移动电源。
其他工具
为了将所有这些连接在一起,我使用了一些跳线和原型板
硬件部分
我做的第一件事是将电机连接到木制底盘上。好的,这是一块羊毛板,但我们称之为底盘:)然后我将电机驱动器和电池串联起来。这是最简单的部分。
然后我做了连接。检查 fritzing 图和此处https://pinout.xyz/以获取引脚编号。
遥控部分
我使用 Blynk 远程控制汽车。我在手机中安装了 Blunk,并添加了 4 个控件来驾驶汽车。我在代码中添加了相关的事件监听器。
阅读blynk.io如何添加按钮
运行
在树莓派上下载代码上传并使用 sudo python3 remotecar.py 从终端运行它。
