基于STM32F104的焊台设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:3.51 MB | 2022-12-23
香香技术员
分享资料个
该焊台支持 Hakko T12 烙铁头,并使用彩色 TFT ili9341 显示器返工热风枪 858D。
介绍
这是基于STM32微控制器的Hakko T12烙铁头和858D返修台组合烙铁控制器的第三次发布。这次oled显示器换成了带SPI接口的ili9341 TFT。市场上有多种显示器型号(2.2"、2.4"、2.8" 或 3.2"),因此您可以选择满足您要求的一种,我使用的是 2.2" 显示器。本项目中未使用触摸屏功能,但您可以使用带有触摸屏面板的显示器。
焊接控制器支持同时使用烙铁和热风枪。在主模式下,您可以激活任何设备或同时激活两个设备或关闭它们。只要显示分辨率高于oled显示器,主屏幕上就能同时显示两种设备的信息。
为了简化同时管理两个设备,控制器实现了两个旋转编码器。上编码器管理烙铁,下编码器管理热风枪并激活主菜单。关闭热风枪的自动模式开关仍然是可选的,可以像我的一样放在后面板上。
这个项目有几个特点:
  • 控制器允许独立管理热风枪和烙铁。两个独立的旋转编码器简化了这种类型的管理设备。Hakko 858D 热风枪手柄的簧片开关用于激活返工能力。
  • 烙铁可以根据主菜单中的配置参数自动关闭或继续工作。
  • 当您没有将热风枪连接到控制器时,可以使用可选的自动模式开关来确定切换热风枪。磁性开关与热风枪的簧片开关并联。
  • 热风枪由完整的正弦半周期电压峰值供电,不会干扰交流电源插座。
  • 控制器通过测试通过烙铁头的少量电流来检查烙铁头是否连接。允许更换烙铁头。当烙铁断电并从手柄上取下烙铁头时,将激活“更换烙铁头”程序。
  • 在为热风枪加热器通电之前,控制器会检查热风枪是否已连接并且其风扇是否正常工作。这增加了控制器的安全性。
  • 控制器将保持热风枪风扇以低功率工作,直到它变冷。可选的电源开关可用于在热风枪变冷后自动关闭控制器。这使您可以立即离开工作场所并保证热风枪安全冷却。
  • 关闭电源后,热风枪的风扇速度会立即自动管理。这会增加冷却过程并确保热空气不会损害您的工作场所环境。
  • 控制器使用 FX9501 手柄内的环境温度传感器来校正由烙铁头热电偶测量的烙铁头温度。
  • 控制器支持通过四个参考点(200、260、330 和 400 摄氏度)对尖端进行单独校准。
  • 控制器支持通过 200、300 400 和 500 摄氏度四个参考点校准热风枪。
  • 在控制器中实施专用校准程序以简化尖端或热风枪校准过程。
  • 控制器使用 50 HZ PWM 信号来控制提供给烙铁头的电源。这使控制器静音。
  • PID 算法用于管理提供给烙铁或热风枪的电源。这允许非常准确地保持预设温度。
  • 温度可以以两度显示:摄氏度或华氏度。
  • 待机(低功耗)模式使用可选的硬件倾斜开关实现。
控制器 PCB
为了降低控制器价格并提高可重用性,完整的原理图分为 3 个独立的 PCB。主 PCB 包含主要的低压组件:stm32 blackpill 板、运算放大器、电压 DC-DC 转换器和稳压器、管理烙铁和热风枪风扇的 mosfets。交流电源 PCB 包含项目的高压部分:双向可控硅、可选高压继电器和光耦合器,它们与主板形成电流隔离。这些板通过 5 线接口电缆连接。显示 PCB 包含 TFT 显示屏和两个旋转编码器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
