Arduino使用伺服和L298N驱动器的避障车
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.11 MB | 2022-12-23
罗星
分享资料个
今天,我将向您展示如何制作一款智能避障车,它可以找到自己的方式。
为此,您需要上面列出的 11 个组件
我将用彩色图片描述每一步
所以,我不想在上面写一篇大文章,所以让我们从第一步开始吧
  • STEP1 - 将所有组件放在工作台上,即
TT 减速电机
Arduino UNO
面包板(半尺寸或全尺寸)
HC-SR04 超声波传感器
L298N 电机驱动器
亚克力板/纸板
一套跳线
所需的所有组件
STEP2 - 首先,您需要将 GND 和 5v 提供给面包板,以便每个组件都可以访问,因为 arduino 只有 1 个 5v 引脚,所以我们使用面包板的 BUS 线将 Arduino UNO 与面包板连接,如下所示
Arduino的GND ------>面包板
Arduino 5v --------> 面包板
将 Arduino 与面包板连接
第 3 步 - 将 HC-SR04 超声波传感器放在面包板和 9G 微伺服上,并按照以下方式进行连接(借助原理图)
“HC-SR04 连接”
VCC ------> 面包板(参考原理图)
Trig pin ------> Arduino的3个数字引脚
Echo pin --------> Arduino的4个数字引脚
GND ------> 面包板(参考原理图)
《9G微伺服连接》
VIN -------> 面包板(参考原理图)
SIG ------> 5 位 ARDUINO 的 DIGITAL PIN
GND --------> 面包板(参考原理图)
连接 HC-SR04 和伺服
步骤 4 将 L298N 与电机连接(见下图)
将 L298N 与电机连接
第 5 步最后将 L298N 与 arduino 连接(见下图)
将 L298N 与 Arduino 连接
重要提示:首先在 ARDUINO 软件中安装新的 Ping 库,然后上传代码
请跟我来
评论(0)
发评论
下载排行榜
