Pi16340 SMART UPS 是用于 Raspberry Pi 3A+ 计算机(也适用于其他 Pi)的小型电源和智能 UPS。它使用更小的 16340 锂离子电池,可在断电或远程应用时提供额外的运行时间。通过快速切换和工业级 24VDC 电源或 5V USB 电源为 UPS 供电的选项,它非常适合每个项目。
我们觉得有必要为 IoT 和 IIoT 应用制作更小的紧凑型 UPS。此版本非常适合 Raspberry Pi 3A+ 计算机。UPS 对于计算机和嵌入式世界非常重要,尤其是随着 IoT 和 IIoT 应用的出现。使用可靠的 UPS 系统可以消除断电、尖峰或电压不足后的敏感数据丢失、系统损坏和恢复时间。
Pi16340 Smart UPS HAT 的运行方式与其前身相同,并集成了独立运行和环境监控的附加功能。我们的 WROOM32-DONGLE 板单独出售,增加了一个强大的双核 CPU,为 Web 和物联网集成提供 Wifi 和 BLE 功能,以及数据记录和远程重启。Pi16340 装有一个单节锂离子 16340 外形规格电池,它应该有一个集成电池保护电路。对于 3.7V 至 4.2V 的电池电压,升压电路将 Pi 的电压维持在 5.1V。跳线允许您禁用 Pi 的电源并隔离电池电路或启动 Pi。它还包括一个充电 IC,可以从接线端子输入连接器充电高达 200mA。电池监控是通过 TI MSP430 FRAM ARM CORTEX 可编程微控制器实现的,该微控制器可以通过模式开关在两种模式下运行。MODE 1 允许用户轮询 Power Good GPIO,该 GPIO 在电源存在时为高电平,在指定时间后变为低电平,然后在大约 20 秒后切断输出端子的电源,或者模式 2 忽略电源输入电平并从电池供电运行,直到达到预定电平,此时电源良好 GPIO 将变为低电平,大约 20 秒后输出终端上的电源将关闭,使主机有时间执行正确的关机和避免任何数据或操作系统损坏。一旦电源恢复,Power Good GPIO 将变为高电平,输出终端将被启用,为连接的设备供电。微控制器上的固件还过滤掉电源输入上的小尖峰和掉电,因此除非中断时间长于预定的秒数,否则不会执行关机。如果您的计算机上没有 UPS,这些中断可能会使您的操作系统崩溃,甚至损坏您的系统文件,从而导致停机和维修。低功耗微控制器从传感器读取温度和湿度读数,然后可以通过 I2C 从主机访问原始字节数据,此时应用数学公式来处理数据。这非常适合那些需要环境监控的应用程序,无论是远程站点、室外位置还是服务器机房,对于物联网加密狗板,我们已经升级到带有双核 CPU 板的功能强大的 WROOM32-DONGLE,添加了用于数据记录的 SD 卡和用于远程重启功能的微控制器的 GPIO 连接。物联网和云连接以及来自 ESP32 模块的 BLE 应用程序是可能的。Pi16340 智能 UPS HAT 可由高达 24VDC 的直流电源供电,并提供额外的 ESD 和其他保护电路,防止电压尖峰和工业、商业和住宅应用中发生的其他事件。可插拔接线端子可以快速轻松地安装到您的应用程序中。将 Pi16340 Smart UPS HAT 集成到您的项目中可确保安全可靠的电源,从而最大限度地减少停机时间,保护您的设备免受嘈杂环境的影响并允许远程操作。
