这个项目使用我在织物上画的花,Arduino Nano 作为微控制器,CrazyCircuits 的组件和 DFRobot 的心率监测器。检测心率以控制嵌入在裙子上的 LED 灯的闪烁。制作过程首先记录在Hackaday.io上。该项目还旨在证明,当我们设计健身和健康产品时,我们不必局限于腕带。为什么我们不能将传感器和监视器嵌入漂亮的礼服或日常穿着中?
1.基础层
我在公寓大楼外画了我最喜欢的花,并将其印在 Minki 织物上。面料非常光滑柔软。我想根据这幅画把它做成一件衣服。
第一步是制作基础层。我用剪出图案的薄纱做了一件露背连衣裙。
我喜欢薄纱和丝带,尤其是当它们是透明的时候。
2.图形放置
现在我需要设计图形的位置。我决定把花和人按照形状剪下来。然后将零件逐个缝合到薄纱层上。有很多手工工作。
3、LED测试
我从 CrazyCircuits 那里得到了一些组件,包括这些大型 LED 灯和带有用于缝纫的大孔的硬币天花板支架。他们还有导电胶带和测试板,使电路测试非常容易。
我什至用它们来测试我正在从事的需要外部电源的不同项目。
我总是在构建之前测试想法的外观。LED 应透过织物发光。这不是实际的位置。我只需要看看它们有多亮。
4.心率监测器
我想使用一个小的脉搏传感器,这样我就可以把它作为耳环戴在耳垂上。但是读数不稳定,脉冲形状没有意义。
所以我换了一个模拟心电图心率监测器,效果很好。
您必须将电极连接到身体上的三个点。
我使用了来自脉冲传感器的相同代码,并根据串行绘图仪上显示的输出 EKG 调整了目标速率。
调整代码中的阈值,使 LED 根据峰值闪烁。如您所见,它每个周期都有两个主要峰值。您可以让 LED 在每个尖锐的主峰闪烁一次,或者在尖锐的主峰和次级峰都闪烁两次。
请注意,我在 CrazyCircuits 上使用了 Arduino Nano 开发板。它需要旧的 ATmega328P Bootloader。
5、软电路
现在电路测试开始了,我需要用导电线把它缝起来。但我需要在缝合之前确定组件的放置位置。
所有组件将夹在绘画和薄纱层之间,因此不会显示组件。这意味着需要另一个接口层来缝制组件。如何知道将组件放置在接口层的什么位置?
我根据图形将 LED 贴在我希望它们所在的位置。然后我在一张纸上标记位置。我使用薄纱作为界面层。因为它是透明的,我可以把上面的LED和纸缝在一起,从而实现界面层位置的转移。
在一张纸上缝制薄纱也是我在Twinkle Nail 项目中使用的技术。由于薄纱非常脆弱,因此纸张有助于形成刚性。之后剥掉纸,得到一个非常漂亮的柔性电路。
因为薄纱是多孔的(底层也是薄纱制成的),导电线可能会接触到我的皮肤。这可能会使电路短路。所以我添加了另一种织物来将电路与我的皮肤隔离开来。现在,您可以在绘画层和基础层之间插入软电路。
6.隐藏电路
电池座有点大和重。它需要一个口袋来固定在裙子上。
我在绘画层和基础层之间留了空隙,这样电子元件和电线就可以插入并隐藏在绘画层下面。
7. 润色
我还想用静态光照亮裙子上的薄纱层。因为有时我可能想关闭心率监测 LED,这样它们就不会不断地闪烁人,但确实想让衣服的某些部分保持亮起。
为此,我使用粘在薄纱上的导电胶带,并使用导电线将胶带与 LED 连接起来。这使得软电路非常好,因为胶带很灵活,粘贴它们比缝制导电线快得多。
最后,美丽的花朵装饰和拉链!
。我们在 STEAM 上进行了 1 小时 30 分钟的采访,但只有约 4 分钟可以包含在最终报告中。它需要生态系统中所有部分之间的协作。传统服装企业和高科技企业需要相互学习。没有足够的人在教育、开源和创造力方面付出巨大的努力来实现规模化。LED 是最容易看到的——不幸的是,大众倾向于关注琐碎的事情。但需要更多的理解是,科技服装提供了进入物联网、人工智能、边缘计算和云(具有真实性的流行语)的入口,这些都是人类定义为现在和未来的。
感谢 YiT 对我工作生活的 10% 的采访和报道。我特别感谢 Microsoft #MSFTGarage为员工主导的创新提供了一个平台,并使草根创意成为可能。
有趣的事实
项目进行到一半,Make: 来到微软 The Garage举办 Wearables Tech 101 workshop 。我是讲师,并以这件衣服为例,说明如何将我们在车间学到的技能扩展到一件真正的衣服上。
几天后,Matrix Labs 在 The Garage 采访了我,我在那里也简要地展示了这件衣服。
以及来自Hackster.io的 Alex 发布的创客桑尼维尔之旅期间
