方案介绍
ArduTrx 用于 Arduino 的开源 Hamradio 收发器
ArdTrx 项目由两部分组成:ArduTrx 扩展板和软件。两个部分可以相互独立使用。
ArduTrx 扩展板是带有 HF 模块和周围电路的 Arduino 扩展板。屏蔽直接插入 Arduino Uno 或兼容板的排针并与之形成堆栈。其他屏蔽可以插入顶部或中间。
ArduTrx 软件利用此屏蔽,但也可以与面包板上的兼容 HF 模块一起使用。要获得有用的 HMI,建议在顶部插入 SainSmart 1602 LCD Keypad Shield(用于 Arduino Duemilanove Uno Mega 2560 Mega 1280 的 LCD Keypad Shield)。
ArduTrx 屏蔽(硬件)
硬件围绕 Dorji 或 NiceRF 流行的 HF 模块构建,并利用所有必要的电路来使模块运行和音频输入和输出。
电路说明:
高频模块 (U1)
屏蔽上使用了来自 Dorji 或 NiceRF 的 HF 模块。可以焊接 2 米 (144 MHz) 或 70 厘米 (440 MHz) 模块。
高频滤波器(L1..L3 和 C1..C4)
不幸的是,这些 HF 模块会产生杂散发射。因此,在屏蔽上实现了 HF 滤波器。它是切比雪夫低通滤波器,截止频率为 185 MHz。
稳压器 LT1085 (U2)
HF 模块允许的最大电压为 4.5 V (Dorji) 或 5.5 V (NiceRF)。Arduinos 通常不提供这些电压。但是,如果您达到电压限制,则只能获得最大的 HF 功率。因此 ArduTrx 使用了一个可调电源稳压器 LT1085。所需电压可通过电阻器 R15 和 R17 设置。此外,模块在传输时消耗高达 750 mA 的电流。这对于 Arduinos 上的电压调节器来说太过分了。ArduTrx 屏蔽上的 LT1085 可提供高达 3 A 的电流。
音频驱动器 LM4871 (U3)
要使 HF 模块的音频输出可听,您需要一个扬声器和一个音频驱动程序。ArduTrx 屏蔽使用 LM4871,该 LM4871 最适合低电压电池供电电路,并可以通过其差分输出驱动高功率。扬声器可以连接到 CN6。也可以驱动单端负载,如 CN4 上的耳机。
电平转换器 SN74LVC1T45 (U4, U5)
ArduTrx 可与 3.3V 和 5V arduino 一起使用,这些电平转换器可确保传输线上的电压电平正确。
旋转编码器 (SW1)
旋转编码器只连接到arduino的引脚,没有连接到HF模块。它可以在 Arduino 程序中用于设置 HF 模块的频率。
编程开关(S1)
HF 模块需要来自 arduino 的串行输入来更改其配置。不幸的是,Arduino 的这个串口也在 Arduino 的编程过程中使用,如果它也连接到 HF 模块,则会产生编程错误。因此,ArduTrx 有一个开关可以打开与 HF 模块的串行连接并允许编程(开关处于关闭位置)。如果必须对 HF 模块进行设置,则必须打开该开关。
外部电源连接器 (CN7)
此连接器与 Arduino 板上的同轴电源连接器具有相同的功能。它仅使用工业连接器并允许更安全的连接。输入电压可以用 R35 和 R36 测量。
天线连接器 (CN1)
天线连接器是 SMA 连接器,就像许多手持设备上使用的一样。
手持麦克风连接器(CN3 和 CN4)
CN3 和 CN4 形成一个手持麦克风连接器,兼容建伍或宝丰。
