WM8805 SPDIF 数字接口收发器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:871.06 KB | 2024-01-03
深圳市汇能远科技有限公司
  • 173内容
  • 35w+阅读
  • 1.1k粉丝
WM8805 是一款高性能的消费电子模式 S/PDIF 收发器,支持八个接收通道和一个传输通道。使用了由晶体衍生或外部提供的高品质主时钟,可以实现 S/PDIF 提供的主时钟的低抖动恢复。所有常用的音频时钟都可以由高性能的内部 PLL 产生。专门的 CLKOUT 引脚提供较高的驱动时钟输出。具有通过选项以允许设备仅用于清理(去抖动)接收到的数字音频信号。可以在软件控制或独立的硬件控制模式下使用此器件。在软件控制模式下,带回读的两线接口模式和三线接口模式均受支持。内置状态和错误监测,而且结果可以通过 GPO 引脚上的控制接口回读或在“带标记”模式(附带状态标记的音频数据)下通过音频数据接口传输。音频数据接口支持 16-24 位字长的 I²S、左对齐、右对齐和 DSP 音频格式,采样率从 32 到 192 ks/s。此设备以 28 引脚无铅 SSOP 封装提供。
特性
与 S/PDIF (IEC60958-3) 兼容
高级抖动衰减 PLL,50 ps RMS 的低固有周期抖动
使用 PLL 或独立晶体衍生时钟发生的 S/PDIF 恢复时钟
支持 10 – 27MHz 晶体时钟频率
两线/三线串行或硬件控制接口
可编程音频数据接口模式:
I²S,左对齐,右对齐或 DSP
16/20/24 位字长
8 通道接收器输入和 1 通道发送输出
自动频率检测/同步
可选输出状态数据位
多达 8 个可配置的 GPO 引脚
去加重标记输出
非自动检测,包括 DOLBY™ 和 DTS™
通道状态更改标记
可配置时钟分配,可以选择 512fs、256fs、128fs 和 64fs 的输出 MCLK 率
2.7 至 3.6V 数字和 PLL 电源电压
28 引脚 SSOP 封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
