M5Stack 用户 macsbug 使用他的 M5Stack 制作了这个音频频谱显示项目。它在 M5Stack 屏幕上显示来自M5Stack Fire或M5GO上的内部麦克风输入的音频频谱,或者如果您有没有内部麦克风的原始 M5Stack 核心设备,则可以使用外部声音传感器(例如FC-04 ) .
在这种情况下,声音由 m5stack 的引脚 36 上的 FC-04 声音检测传感器接收并输出到屏幕上。接线见下图。
在上传草图之前,请确保您的 M5Stack 设置了 Arduino 环境,请按照此处的指南进行操作
这个草图是从一个 esp32 音频频谱可视化器移植而来的,如果你有一个带屏幕的常规 esp32,你也可以使用它https://github.com/tobozo/ESP32-Audio-Spectrum-Waveform-Display/tree/wrover-kit
这段代码也是基于 https://github.com/G6EJD 的音频频谱代码,非常感谢那些人。
该草图还需要 kosme 的这个Arduino FFT 库,您需要确保在编译草图之前将其安装在您的库文件夹中。
