该项目是开发用于监测公用电网电压幅度和频率的示波图。如果电压出现扰动,例如欠压或过压,则在该扰动期间将存储四个周期的波形。所考虑的主电网频率为 60 Hz,其采样频率为 30720 Hz,生成一个包含 2048 个点的向量。这些点通过串行通信发送到装有 Linux 的 PC(可以是 Raspberry Pi 等),程序(C 语言)接收值并将其存储在 a.csv 文件中,稍后可以在 MATLAB 中重现或 Octave,例如。在单片机上,有一个OLED LCD显示监控信息。
带有波形的示例文件内容 (dataloger_0.csv):
26、5、2019、16、12、23、0、-0.960
26(天)、5(月)、2019(年)、16(小时)、12(分钟)、23(秒)、0(样本 0-2047)、-0.960(pu 振幅)
包含电压幅度和频率的示例文件内容
27、5、2019、15、33、52、125.94、59.93 (dataloger_1.csv)
27(日)、5(月)、2019(年)、15(时)、33(分)、52(秒)、125.94(电压幅值)、59.93(频率)。
为了监控电压参数,软件锁相环在 LaunchPad TI EK-TM4C1294XL 中实施,符合使用 C2000 微控制器的软件锁相环设计,用于单相并网逆变器。
