相关习题:(恒定电流)
一、电流 欧姆定律练习题
一、选择题
1.对于金属导体,还必须满足下列哪一个条件才能在导体中产生恒定的电流? [ ]
A.有可以自由移动的电荷
B.导体两端有电压
C.导体内存在电场
D.导体两端加有恒定的电压
2.关于电流,下列说法中正确的是 [ ]
A.通过导线截面的电量越多,电流越大
B.电子运动的速率越大,电流越大
C.单位时间内通过导体截面的电量越多,导体中的电流越大
D.因为电流有方向,所以电流是矢量
3.某电解池,如果在1s钟内共有5×1018个二价正离子和1.0×1019个一价负离子通过某截面,那么通过这个截面的电流是 [ ]
A.0A B.0.8A
C.1.6A D.3.2A
4.下列说法正确的是 [ ]
比,与导体的电阻成反比
正比,与通过导体的电流成反比
C.欧姆定律适用于金属导体导电,电解液导电,电离后气体导电,或者是晶体二级管,晶体三极管导电
D.欧姆定律只适用于纯电阻电路
5.对于有恒定电流通过的导体,下列说法正确的是 [ ]
A.导体内部的电场强度为零
B.导体是个等势体
C.导体两端有恒定的电压存在
D.通过导体某个截面的电量在任何相等的时间内都相等
6.有四个金属导体,它们的伏安特性曲线如图1所示,电阻最大的导体是
1、我国北京正负电子对撞机的储存环是周长为240m的近似圆形轨道,当环中的电流是10mA时(设电子的速度是3×107m/s).则在整个环中运行的电子数目为(电子电量e=1.6×10-19C) (. )
A.5×1011 B.5×1010 C.1×102 D.1×104
2、如下图所示电路用来测定电池组的电动势和内电阻。其中V为电压表(其电阻足够大),定值电阻R=7.0Ω。在电键未接通时,V的读数为6.0V;接通电键后,V的读数变为5.6V。那么,电池组的电动势和内电阻分别等于( )
A.6.0V,0.5Ω B。6.0V,1.25Ω
C.5.6V,1.25Ω D。5.6V,0.5Ω
3、先后按图中(1)、(2)所示电路测同一未知电阻阻值Rx,已知两电路的路端电压恒定不变,若按图(1)所示电路测得电压表示数为6V,电流表示数为2mA,那么按图(2)所示电路测得的结果应有( )
A.电压表示数为6V,电流表示数为2mA
B.电压表示数为6V,电流表示数小于2mA
C.电压表示数小于6V,电流表示数小于2mA
D.电压表示数小于6V,电流表示数大于2mA
4、如图所示的电路中,电源的电动势恒定,要想使灯泡变暗,可以( )
A.增大R1
B.减小R1
C.增大R2
D.减小R2
5、在图中所示的电路中,当滑动变阻器的滑动触片向 b端移动时:( )
A.伏特表 V和安培表A的读数都减小
B.伏特表V和安培表A的读数都增大
c.伏特表V的读数增大,安培表A的读数减小
D.伏特表V的读数减小,安培表A的读数增大
6、如图所示,P是一个表面均匀镀有很薄电热膜的长陶瓷管,其长度为L,直径为D,镀膜材料的电阻率为 ,膜的厚度为d.管两端有导电金属箍M、N.现把它接入电路中,测得M、N两端电压为U,通过它的电流I.则金属膜的电阻率的值为( )
A.U/I B。 C。 D。
7、为了测量一个欧姆表的内部电源的电动势,某同学仪利用提供给他的—个量程满足测量要求、内阻约为几千欧的电压表完成了测量。已知欧姆表刻度盘中央刻度值为“20”.
全部1条评论
