OSC的NFC控制器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.27 MB | 2023-01-04
李泳瑜
分享资料个
该项目的目的是能够控制像 Resoume 这样可以使用硬件设备接收 OSC 输入的软件。为此,我使用了一个带有 6 个 NFC 标签贴纸的立方体、一个 RC522 NFC 读取器和一个 NodeMCU-ESP32 控制器,但您可以使用任何兼容 Arduino 且支持 WiFi 的开发板。
构建非常简单:您必须将来自 NFC 读取器的电线焊接到 NodeMCU 板上。然后,您需要执行 3 个步骤才能使软件满足您的需求:
1. 使用新的 NFC 阅读器读取 NFC 标签,并使用 Arduino IDE 的串行监视器,记下每个标签 ID。(该代码已记录检测到的任何 NFC ID。)
2. 创建每次标签检测时需要访问的 OSC 地址列表。就我而言,我使用了最新版本的 Resolume 并控制了柱子的播放(对于那些与 Resolume 一起使用的柱子)。
3. 修改代码,以便在检测到某个 NFC 标签时,发送某个 OSC 命令。(使用评论来找出放什么的地方。)
您可以通过两种方式使用它:
1. 使用 ESP32 作为接入点并创建一个新的 WiFi 网络,您可以将计算机连接到该网络,然后事情就简单了:第一个连接的设备将始终具有该范围内的第一个 IP,因此不需要其他设置。
2. 使用 ESP32 连接到现有的 WiFi,在这种情况下,您必须在代码中硬编码要向其发送命令的计算机的 IP。
两个版本都在代码中可用。
我用一个小电池组为所有设备供电,并且工作了将近 12 个小时。对于更长的时间,您可以使用更大的电池或更换充电电池。
您还需要在 Arduino IDE 上安装这些库:hideakitai 的 MFRC522 和 Arduino OSC。
评论(0)
发评论
下载排行榜
