这些是可以执行不同功能的手电筒库。每个版本彼此相似,具有更新的功能和控制。
Torch_LED_V1 是第一个用于控制手电筒内灯光功能的库。可以使用任意数量的函数来控制手电筒 LED。库中有 7 个内置函数可供使用,其中 6 个为默认函数。您还可以创建自己的功能,这将帮助您获得手电筒的最佳设置。该库通过按下按钮在内部进行控制。通过按下按钮,它将循环通过每个功能。一旦没有更多功能,手电筒将关闭。如果按住按钮超过 3 秒,手电筒将关闭。
该库与Torch_LED_V1非常相似,但具有更新的功能、不同的设置和更新的内部按钮控制。尝试使其更容易实施到任何设计中的设置。这个库用于控制手电筒内的灯光功能。可以使用任意数量的函数来控制手电筒 LED。库中有 7 个内置函数可供使用,其中 6 个为默认函数。您还可以创建自己的功能,这将帮助您获得手电筒的最佳设置。默认情况下,该库不会通过按下按钮进行内部控制,但它可以在Torch_LED_V1中点亮. 通过按下按钮,它将循环通过每个功能。一旦没有更多功能,手电筒将关闭。如果按住按钮超过 3 秒,手电筒将关闭。
该库类似于Torch_LED_V1和Torch_LED_V2 ,但主要更新了功能、不同的设置和按钮控制。该设置试图使其更容易实施到任何设计和任意数量的 LED 或功能中。这个库用于控制手电筒内的灯光功能。可以有任意数量的功能或 LED 可用于控制。库中有 4 个内置函数可供使用。默认函数运行的次数是 LED 允许每个 LED 点亮的次数。您还可以创建自己的功能,这将帮助您获得手电筒的最佳设置。Torch_LED_V3 不是通过按下按钮在内部控制的,而是由Button 类控制的。这Torch_LED_V3 在任何设计中的使用和实现都不需要按钮类。函数 NextFunction、GotoFunction 和 off 用于控制 Torch_LED_V3 灯功能。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
