IP5127_datasheet_cn V1带充放电管理的轻触三功能LED驱动芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:892.64 KB | 2026-02-08
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 28w+阅读
  • 605粉丝
IP5127是一款针对于手电筒设计的集成单节锂电池线性充电功能,轻触按键控制和功率MOS;支持涓流、恒流、恒压完整充电模式。恒流充电电
流600mA,恒压充电电压4.2V;IP5127集成有放电输出功率MOS,阻抗35mQ,能支持最大持续电流1.0A,可驱动单颗LED实现全亮、25%亮、暴闪和灭循环的轻触三功能切换控制,并可通过长按按键3s切换到SOS模式;IP5127具有极低的待机功耗,在没有唤醒时,待机功耗低至3uA(TYP)
IP5127集成有多种保护功能:具有放电电池欠压保护,电池电压低于3V时会禁止放电输出;具有过流保护功能,检测到输出电流大于1.5A,会自动关闭输出;集成过温保护功能,检测到芯片温度过高,会停止输出;
IP5127集成了按键功能:
IP5127外围电路元件极少,可大幅简化系统设
计和降低成本;
特性
全亮、25%亮、暴闪、灭轻触三功能
长按按键3s切换到SOS模式
集成单节锂电池线性充电
>支持涓流、恒流、恒压完整充电模式
恒流充电电流600mA
支持充电温度环,可根据芯片温度自动降低充电电流。
集成输出放电MOS
MOS阻抗35mQ(TYP)
LED驱动持续电流:1.0A
集成了按键功能
最多支持定制三档循环,LED输出指示、LED恒流输出,无需限流电阻、不同工作和保护状态有不同的LED输出
支持定制单脚点双灯功能
多重保护、高可靠性
集成放电电池欠压保护
集成输出过流保护
集成过温保护
ESD 4KV
封装SOT23-6
评论(0)
发评论
下载排行榜
