关于dvb-s卫星电视的相关知识
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:1.75 MB | 2011-05-05
dplion
分享资料个
卫星电视接收系统包括卫星天线、馈源、高频头、卫星接收机等部分组成。卫星接收机通过同轴电缆同卫星天线上的高频头相连,高频头将卫星天线反射过来的微波信号反馈到卫星接收机内进行处理或解码,解出图像和伴音。
一、波段和频率划分
  卫星电视节目分为C波段和Ku波段。C波段的频率范围是3400MHz~4200MHz。Ku波段的频率10.7~12.75GHz,其中可分为10.7~11.7GHz、11.7~12.2GHz、12.2~12.75GHz等频段。
二、卫星信号的极化方式
  卫星信号的极化方式分为圆极化和线极化两种,圆极化包括左圆极化和右圆极化,节目表上的对应标注方式是L、R。线极化包括水平极化和垂直极化,标注为H、V。接收圆极化和线极化信号需要不同的高频头,一般的情况下接收圆极化信号用普通的高频头就可以,在接收机中极化方式设置为H或V就可以了。
三、天线
  天线就是我们常说的大锅,是一个金属抛物面,负责将卫星信号反射到位于焦点处的馈源和高频头内。一般来说,天线口径越大,节目的信号越强,接收质量越高。但考虑到成本、安装等因素,用户要求天线口径越小越好。如亚洲3S上C波段国内数字节目只须1.5M或更小的中卫天线即可接收到高画质图像和伴音。而Ku波段的节目,像韩星这样的直播卫星只须0.6M甚至0.35M的中卫偏馈天线就可以。但接收同样的节目,有些不同品牌、同样尺寸的天线却无法胜任,原因是天线的质量和精度不高,导致效率低,增益低,因此选择卫星天线的时候一定要选择中卫天线这样质量可靠,工艺精良, 精度高的名牌大厂的产品。一面优质的卫星天线要求制作精度高,表面耐腐蚀,抗风能力强,效率高,增益高,经久耐用。在发烧友和众多用户中,台湾中卫天线以同样价格上最好的质量;同样的质量上最低的价格被公认为普及型优质产品,南方一位个人用户10年前买的一面1.5M中卫天线,历经大雨和暴风的侵袭至今表面烤漆丝毫无损,毫无变形,完好如初。
  卫星天线可分为正馈和偏馈两种。正馈就是我们常说的大锅,接收C波段节目,偏馈也叫小锅,接收Ku节目的。C波段天线有1.35、1.5、1.8、2.1、2.4M等各种规格,在东北地区这几种规格完全可以满足接收国内所有频道以及凤凰卫视、CNN、BBC、NHK等国际著名频道的需要。目前美国驻沈阳总领事馆等一批重要外国驻沈机构以及大的星级宾馆也在使用中卫天线,其质量受到了用户的肯定。Ku天线,常用规格有0.35、0.45、0.6、0.75、0.8、0.9、1.0、1.2、1.5M等,完全可以满足东北地区个人、有线电视台站以及"村村通"工程的需求。同正馈天线不同,偏馈天线外形呈椭圆形,表面弧度较浅、仰角较正馈低。
四、高频头
  接收机通过同轴电缆对高频头进行控制,由天线反射过来的卫星信号经高频头进行第一次变频后传送到卫星接收机解调出节目。
  本振频率 每只高频头都有固定的本振频率,C波段为5150MHz。Ku波段中根据频段的不同设置本振,在10.7-11.7G的低段上,一般都是9.75G的本振频率;在11.7-12.2GHz的频段上一般选用10.75G的本振,也有10.600、10.678G的本振;12.2-12.75GHz的频段上一般选用12.25GHz或11.3GHz为本振,目前绝大多数Ku节目都使用这种本振频率。
  高频头的种类 从接收频率上分,可分为C波段和Ku波段高频头,前者体积大,后者体积小。从极化方式上分,可分为单极化和双极化高频头。个人家庭接收,应使用双极化的;有线工程只须单极化的即可。从结构上划分,双极化高频头为一体化高频头,也叫LNBF,单极化高频头为分体式的,也叫LNB,需另配馈源,现在也把高频头统称为LNB。按本振频率划分,又可分为单本振和双本振高频头。
  技术指标 衡量一只高频头质量的标准是噪声系数,高频头质量越好,相应的接收天线口径要求越小。对于一只C波段高频头来说,噪声系数用 °K表示,数值越小越好。现在一些品质优秀的高频头已将噪声系数降低到17°K。
  Ku高频头的噪声系数用dB(分贝)表示,dB数越小越好,一只好的Ku头噪声系数应为0.7dB。也有的Ku头用增益(Gain)表示,一只好的头的Gain应达到65dB。
  C波段双本振高频头 对于两户或多户共用一面接收天线的用户而言,接收像亚太6号这样的双极化卫星时,两种极化方式互相干扰的问题一直困扰着用户。C波段双本振高频头有效地解决了这一难题。在以往接收亚太6号或亚洲3S卫星时,是不能多户同时使用一只双极化高频头的,原因就在于两种极化工作在13/17V电压上,工作时有冲突。PX-1200两个极化都工作在一个电压下,范围可从13~18V任选,对于不同的极化方式的信号,以不同的本振频率区分,当水平极化工作在5150M本振上时,那么垂直极化则工作在5750M的本振上,这样多台接收机就可以同时工作在PX-1200上,一面天线就可多户同时接收不同极化方式的节目而互不干扰了。
  Ku高频头种类由于Ku节目的频带较宽,相应的Ku高频头分为标准、宽带、全频带三种。所谓宽带,是一个相对的概念,大家知道,Ku信号工作在11G和12G的频率上,这其中又可分为10.7-11.7G、11.7-12.2G、12.2-12.7G几个工作频带,可以说只能工作在这几个频率范围内的高频头就是所谓的窄带高频头。相对而言像11.7-12.7G这样的频率范围可称为宽带。而可以用来接收10.7-12.7G频率范围信号的高频头就可以称作全频带。目前亚太地区上空的Ku卫视节目除了一些常见的12G信号的节目外,还有许多11G的信号。
  宽带高频头的频带范围是11.7-12.7G,一般本振频率是10.75G。
  标准高频头指的是本振为11.25或11.30G,接收12.2-12G信号的高频头。
  全频带高频头指的是接收10.7-12.7G所有信号的高频头,这种高频头都是双本振的,低本振是9.75G,负责接收10.7-11.7G频段的信号。高本振一般为10.75G,也有10.6、10.678G等,用来接收11.7-12.7G的信号。这种高频头是通过数字机中的0/22KHz开关控制的,当开关关闭时,高频头工作在低本振上,开时工作在高本振上。
  C波段常用高频头种类 普通双极化高频头,例如凯恩斯PC-900和PC-900S;工程型单极化双输出头,例如PUSISAT PS-1600,两个输出接口分别是水平和垂直信号;双本振双输出头,例如PUSISAT PS-1220,适合两户同时使用一面天线;双本振四输出头,例如PUSISAT PS-1240,适合四户同时使用一面天线;双本振高频头,例如普斯PX-1200,适合5户以上同时使用一面天线。
评论(1)
发评论
新进时科技仪器仪表 2018-01-02
0 回复 举报
DVB-S/S2数字电视信号发生器,DSG-1000,原厂直销!电话18028735466,QQ3269971826 新进时科技 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
