Quartus中fft ip core的使用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.19 MB | 2011-05-10
分享资料个
在论坛中经常有人会问起 altera 软件fft ip 中使用方法,有些人在使用这个fft ip core 的时候没有得到正确的结果,事实上,这个ip core 还是比较容易使用的。有些人得不到正确的仿真结果可能是没有设定足够的仿真时间,如果控制信号设定正确的话,一般情况下,可以设定3-4 帧的仿真时间就可以看到正确的结果了。另外一些人是没有处理好fft ipcore 的一些输入信号而得不到正确结果的。要使用好这个ip core 主要处理好以下些信号:
评论(0)
发评论
下载排行榜
