H桥驱动电路分析
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:128 KB | 2011-05-10
分享资料个
  图4.12中所示为一个典型的直流电机控制电路。电路得名于“H桥驱动电路”是因为它的形状酷似字母H。4个三极管组成H的4条垂直腿,而电机就是H中的横杠(注意:图4.12及随后的两个图都只是示意图,而不是完整的电路图,其中三极管的驱动电路没有画出来)。
  如图所示,H桥式电机驱动电路包括4个三极管和一个电机。要使电机运转,必须导通对角线上的一对三极管。根据不同三极管对的导通情况,电流可能会从左至右或从右至左流过电机,从而控制电机的转向。
评论(10)
发评论
一念销魂 2020-08-07
0 回复 举报
谢谢分享 收起回复
lsl1994 2015-10-12
0 回复 举报
还好 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部10条评论
