HTD9810为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种集成的双通道电机驱动方案。HTD9810有两路H桥驱动器,可以驱动两个直流有刷电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管及其它感性负载。
每一个H桥的功率输出级由P+N功率MOSFET组成,叫作H桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。
内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个故障检测输出管脚。
HTD9810提供四种封装,一种是不带裸露焊盘的TSSOP16封装,还有一种带有裸露焊盘的ETSSOP16封装,另两种是带裸焊盘的OFN16封装,尺寸为4*4和3*3,能有效改散热性能,均是无铅产品,符合环保标准。
