电路板如下图:
PCB_双锁存开关模块
双 555 锁存开关模块
在最近的一篇文章中,我查看了该模块的单通道版本。虽然这可能是一个重复的帖子,但我会继续,因为它表明在这个电路上加倍以在单个电路板上提供多个闭锁开关是多么容易。即使在通电时,该模块消耗的电流也非常小,甚至可以与微处理器控制的解决方案相媲美。
真正的优势显然是成本,因为为此所需的满是分立元件的手比单独的微处理器便宜得多,而且它不需要任何编码的事实是一个有吸引力的解决方案。
然而,值得注意的是,该电路对外部干扰非常敏感,有时会导致意外操作。我不太关心这个,因为 1) 这仍然是一个原型 2) 虽然它确实按预期工作,而且肯定非常有用,但我不打算用它来切换任何高电流负载,或控制任何昂贵或重要设备。
由于上一篇文章已经详细介绍了基本电路,我认为谈谈电气隔离、跟踪和保持电路的交流和直流侧完全分离是个好主意
在上图中,我们可以清楚地看到 DC 侧(靠近我的手,在顶部)完全包含在 PCB 的右侧(在本例中为顶部)。杂乱的覆铜也挡住了两个继电器。只有四个音轨
转到继电器线圈,它们都在 PCB 的同一层上。
还要注意每个继电器公共端子周围的方形切口槽。这为继电器以及电路的 DC 侧提供了额外的隔离,因为空气是非常好的绝缘体(至少对于 220v 不超过 10A — 或者我被教导......)这些切口将防止任何电源电压跟踪,想想朝着这个区域的任何其他轨道燃烧。
整个左侧顶层(继电器下方)也完全没有铜,这使得跟踪更加困难。
如果我们现在查看同一 PCB 的底层,我们会看到直流侧及其接地平面再次与继电器接触端子完全分离。另请注意,连接螺钉型连接器和继电器端子的轨道非常粗 (100mil)、笔直且尽可能短。这些轨道周围的所有铜也被蚀刻掉,进一步减少了跟踪的机会。
在生产 PCB 中,警告标签也会出现在该区域 PCB 的底部丝印中,警告用户该区域可能存在电源电压。由于这是一个样机,为了让上述几点更容易看清,我没有在这些板上添加这些标签。
重要免责声明:
电力从来都不是“安全的”。只有安全的做法和程序。确保自身安全始终是用户的责任。虽然我自己认为上面显示的设计是“安全的”,但我之所以认为它是“安全的”,只是因为我知道在特定的使用场景下,在特定的电流下,使用这样的电路来切换电源电压所涉及的风险。不要被愚弄到简单地复制这个电路,或者它的一部分,并相信它是“安全的”。电路的每个用例都是不同的,并且由它连接和控制的设备总是不同的。在使用任何高电压/电流并将其与任何电子设备切换之前,请确保您确实知道自己在做什么。
制造业
该项目的 PCB 已在 PCBWay 制造。
如果您想要自己的 PCB 副本,或者您有自己需要制造的 PCB,请考虑支持他们。
PCB背面,隔离切口清晰可见
