FoxyPI - 运动/非运动脉冲感应金属探测器,基于 Arduino Nano 3.0 构建,具有视听指示、通过菜单设置参数、自动或手动地面平衡。
1 - LCD 屏幕 2 - LED3 - 压电式 4 - 控制按钮 5 - LCD 背光开关 6 - 电源开关 7 - 信号强度指示 LED
版本 3.8
Arduino Nano 3.0 的 HEX 文件(2020 年 10 月 11 日的 3.8 版)- FoxyPIv3_8.ino.eightanaloginputs.hex
Arduino Nano 3.0 的 ELF 文件(2020 年 10 月 11 日起的 3.8 版)- FoxyPIv3_8.ino.elf
什么是新的:
改进了测试模式下信号曲线的显示(通过提前读取预设设置,包括对比度)
版本 3.7
Arduino Nano 3.0 的 HEX 文件(2020 年 7 月 5 日起的 3.7 版)- FoxyPIv3_7.ino.eightanaloginputs.hex
Arduino Nano 3.0 的 ELF 文件(2020 年 7 月 5 日起的 3.7 版)- FoxyPIv3_7.ino.elf
什么是新的:
执行小代码优化以提高金属探测器的稳定性;
添加错误 ERR 01 和 ERR 02 的蜂鸣声指示
版本 3.6
Arduino Nano 3.0 的 HEX 文件(2020 年 6 月 28 日的 3.6 版)- FoxyPIv3_6.ino.eightanaloginputs.hex
Arduino Nano 3.0 的 ELF 文件(2020 年 6 月 29 日的 3.6 版)- FoxyPIv3_6.ino.elf
什么是新的:
添加了使用服务菜单的 GUARD 项配置保护间隔的功能;
添加静态模式下视听指示级别 1 和 2 的自动调整;
集成测试模式(激活,开机后,按住控制按钮直到出现信号曲线图)
版本 3.5
Arduino Nano 3.0 的 HEX 文件(2019 年 11 月 11 日的 3.5 版)- FoxyPIv3_5.ino.eightanaloginputs.hex
Arduino Nano 3.0 的 ELF 文件(2019 年 11 月 11 日起的 3.5 版)- FoxyPIv3_5.ino.el f
什么是新的:
添加了使用服务菜单中的 CONTRAST 项调整显示对比度的功能
一个例子是小/正常/过度对比度:
版本 3.4
Arduino Nano 3.0 的 HEX 文件(2019 年 9 月 25 日的 3.4 版)- FoxyPIv3_4.ino.eightanaloginputs.hex
Arduino Nano 3.0 的 ELF 文件(2019 年 9 月 25 日的 3.4 版)- FoxyPIv3_4.ino.e lf
随着搜索线圈中电流的急剧下降,其磁通量也急剧下降。这种现象会导致目标中出现涡流,并被该磁通量穿透。产生的涡流抵消了磁通量的减少,这表现为线圈上电压曲线的变化,并被设备注意到。
金属检测机有两种工作模式:
当检测到金属目标物体时,会发出不同音调的声音信号,并且 LED 会亮起。信号根据接收到的脉冲的动态(在动态模式下)或电平(在静态模式下)而变化。
当检测器打开时,进行自动平衡。在自动平衡的过程中,估计被分析信号的最佳初始延迟和持续时间,并且信号的动态(在动态模式下)或信号电平(在静态模式)被评估。此外,可以在操作过程中通过按下控制按钮来启动/停止平衡。自动平衡结束后,会发出一声短促的蜂鸣声,并显示“零”值:
使用按钮控制的菜单,您可以配置设备参数:
L——脉冲持续时间(μs)
R——脉冲重复率(pps)
I——积分器系数
F——滤波系数
S - 声音(开/关,开/关)
C——显示对比度
服务菜单结构:
锁定中性位置的双极开关和数字 LED 电压表允许您确定 uC/动力电池在 MD 操作的任何模式下的电压:
详细说明(俄语):
https://acdc.foxylab.com/node/47
在非运动(运动少一点)模式下的“空中”测试中目标的检测范围:
(测试是在电池放电至 1.3 V 时进行的,因此,数据被低估了)
金戒指 (3) - 9 厘米;
硬币 5 卢布(模拟美国四分之一硬币)(2) - 15 厘米;
HDD 板(1) - 33 厘米。
使用 FoxyPI 进行花园搜索的一些结果(电解清洗后):
在操作期间,设备应远离工作中的电视机、计算机、电源变压器、CFL。
用于测试 FoxyPI v3 的固件(十六进制文件):
https://acdc.foxylab.com/sites/default/files/FoxyPIv3_TST.ino.eightanaloginputs.hex
在测试模式下,金属探测器开机后在探测线圈中产生一个持续时间为150μs的电流脉冲,然后将接收到的信号显示在屏幕上。按下一个按钮会产生一个新的冲动,等等。
信号示例:
检查“omnivities”MD 到线圈 - 来自消磁回路(来自旧电视)的线圈(它运作良好,尽管灵敏度降低):
非运动模式
运动模式
