DIY指针金属探测器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.28 MB | 2023-01-04
香香技术员
分享资料个
简单的金属探测器,能够探测4-5厘米距离处的小硬币。
硬件组件:
  • Arduino nano R3×1个
  • 通用晶体管PNP×1个
  • LED(通用)×3
  • 滑动开关×1个
  • 按钮开关,推拉式×1个
  • 压电蜂鸣器×1个
  • 锂离子充电电池×2
软件应用程序和在线服务:
  • Arduino IDE
手动工具和制造机:
  • 烙铁(通用)
传统的金属探测器可以找到埋葬物品,并让您大致了解物体的位置
精确定位器使您可以固定对象的位置,挖掘时开一个较小的孔并提取物品。此外,它还可以用作应急响应者使用的手持式金属探测器,对访问控制检查站的人员进行安全检查。
上面描述的设备非常简单,包含一个检测器部分,该检测器部分由晶体管,带绕组和更多无源元件的铁氧体磁芯以及带有信号元件和校准开关的Arduino Nano微控制器组成。
使用金属探测器的方法如下。设备打开,并在几秒钟后按下校准开关。现在设备准备就绪可以检测金属物体。如果将探头靠近金属物体,LED会开始闪烁,并且蜂鸣器会发出间歇性声音。我们离拍摄对象越近,闪烁频率越高。考虑到它是一个非常简单的设备并且不需要任何设置,检测器的灵敏度令人惊讶地良好。在4-5厘米的距离内检测到一个小的金属硬币,在10厘米及以上的距离上检测到较大的金属物体。实际上,其目的是更精确地定位以前使用标准金属探测器探测到的物体。Arduino代码取自arduinoprog.ru网站,由FLPROG可视化编程工具制成。
FhD1rc-8F8OFOOLBnZrjBBCgMyoX
如果我们在黑暗的地方寻找物体,则正面还有一个LED可以照亮环境。按住校准开关5秒钟可以激活该二极管,这同样适用于停用。
该设备由两个串联的锂离子电池供电,功耗极低,待机模式下约为20mA,检测到金属物体时约为40-45mA,因此电池使用寿命非常长。最后,整个组件被组装成一个合适的组件盒子由PVC材料制成。
评论(0)
发评论
下载排行榜
