简单的介绍
这是最简单的 FM 发射器形式,它能够将广播的音乐或语音传输到 50 米的范围内,具体取决于所使用的天线类型。该系统无需调谐即可工作,所使用的石英晶体被锁定在最大 90MHz。该系统可以消除频率漂移,这是现代基于 LC 的发射机系统的常见影响。
组件和要求
AE1, 1 Antenna 天线连接器_Wire:SolderWire-0.1sqmm_1x01_D0.4mm_OD1mm Antenna
C1,1个10u,35V CP1_Small Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric Polarized capacitor, small US symbol
C2, 1 100u 35V CP1_Small Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric Polarized capacitor, small US symbol
C3, 1 330p C_Small Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric Unpolarized capacitor, 小符号
C4、C6、2 100n C_Small Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric Unpolarized capacitor, small symbol
C5,1 33p C_Small Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric Unpolarized capacitor, small symbol
D1, 1 1SV149 D_Capacitance Diode_SMD:D_0805_2012Metric 变容二极管
J1, 1 AudioJack2 AudioJack2 Connector_Coaxial:U.FL_Hirose_U.FL-R-SMT-1_Vertical Audio Jack, 2 极 (Mono / TS)
J2,1 个 12V 电池。Conn_01x02 Connector_PinHeader_2.54mm:PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical 通用连接器,单行,01x02,脚本生成 (kicad-library-utils/schlib/autogen/connector/)
L1,1 L_Small L_Small Inductor_SMD:L_0805_2012Metric Inductor,小符号
Q1, 1 PN2222A PN2222A Package_TO_SOT_SMD:SOT-323_SC-70_Handsoldering 1A Ic,40V Vce,NPN 晶体管,通用晶体管,TO-92
R1, 1 330E R_Small_US Resistor_SMD:R_0805_2012Metric Resistor, small US 符号
R2, 1 100K R_Small_US Resistor_SMD:R_0805_2012Metric Resistor, small US 符号
R3, 1 10K R_Small_US Resistor_SMD:R_0805_2012Metric Resistor, small US symbol
R4, 1 4.7K R_Small_US Resistor_SMD:R_0805_2012Metric Resistor, small US 符号
R5, 1 150E R_Small_US Resistor_SMD:R_0805_2012Metric Resistor, small US 符号
RV1, 1 10K R_POT_US Potentiometer_THT:Potentiometer_Bourns_3266W_Vertical Potentiometer,美国符号
U1, 1 LM386 LM386 Package_TO_SOT_SMD:SC-70-8 低压音频功率放大器,DIP-8/SOIC-8/SSOP-8
Y1, 1 30MHz Crystal_Small Crystal: Crystal_SMD_0603-2Pin_6.0x3.5mm 二脚晶振,小符号
电路系统及其工作原理
该系统围绕低功率音频放大器 LM386、PN2222A 晶体管、1SV149 变容二极管、30MHz 石英晶体以及电位计、二极管、电容器和电阻器等其他组件构建。
PN2222A 集电极处内置的储能电路由电感 L1 和电容 C5 组成,调谐频率为石英晶体额定频率的 3 倍,即 90MHz。90MHz 被提升,然后通过电容器 C4 耦合到用于传输音乐或音频的有线天线,以便 30 t0 50 米远的 FM 接收器可以接收传输。
印刷电路板布局
下图显示了 FM 发射器系统的 PCB 布局。
由于高精度要求,设计使用 KiCAD EDA 完成,其中组件根据电路排列以准备生产。
系统立体效果图如下图
建立这样一个模型
此类模型可以在家中使用面包板和列出的所有组件构建,但为了获得更好的质量,PCBway为此类电路板提供制造服务,对我来说,这是可用的最佳选择。
KiCAD 有 PCBway 插件,可以帮助您进行一键式订购。
打开您的 KiCAD 并单击插件和内容管理器,如下图中的光标所示。
向下滚动到 Kicad 的 PCBway 插件并单击安装。见附图;
该插件现已完全安装。
该插件的好处是只需单击一下,您就可以将所有制造文件导出到 PCBway 并立即下订单,而无需将文件下载到您的计算机并在PCBway 即时报价在线页面上手动提交.
