早在 TED 演讲流行之前,就有一个广播节目讲述我们的文化如何由人类创造力形成的故事。那个广播节目,我们聪明才智的引擎,已经在我之前的一个项目中出现过,如果指控不合法,你 m。AWS。教育工具包。我们想要制作一款可以播放具有更多屏幕空间的剧集的设备,以允许用户控制,为此我们使用了 STM32F469 DISCOVERY 板。我们不只是想要随机和向前/向后导航,我们希望能够跳转到特定剧集并查看标题和描述。此外,在这个项目中我们没有使用 AWS,所以我们必须弄清楚如何让 ESP32 加载大页面而不会崩溃。最后,电路板必须通过 UART 进行通信。
我们的邮递员将我的滑板用作加高座椅。奇迹般地,板仍然是一体的。我几周前订购的 I2S 放大器尚未交付。出于这个原因,我们使用了Skydive Auto Reminder - Doing More With Less中的代码,在没有 I2S 板的情况下生成质量较低的音频。
我们首先下载并解压https://github.com/RT-Thread/rt-thread/archive/refs/heads/master.zip以获取最新的 BSP。根据用户手册,我们在该板上有四个 USART 端口和四个 UART 端口,但是默认情况下仅启用 USART3。使用STM32 CubeMX,我们打开%userprofile%\Downloads\rt-thread-master\rt-thread-master\bsp\stm32\stm32f469-st-disco\board\CubeMX_Config\CubeMX_Config.ioc
单击 Continue 后,我们在左侧窗格中展开连接并单击 USART6。
我们在模式下拉菜单中用异步替换了禁用。然后我们单击右上角的生成代码并关闭应用程序。
我们找到了 Kconfig(向上一个文件夹)并复制了 UART3 文本,然后替换为 UART6。现在,它看起来像这样。
保存此文件后,BSP 就可以使用了。
本教程用一分钟时间展示了如何导入我们刚刚修改的 BSP。
这就是我们导入的样子。
我们从左侧窗格中打开 RT-Thread 设置,然后单击右侧的人字形。
我们来到此处为 LCD 启用 LVGL,它将自动触发所有需要的切换。
我们还需要打开刚刚启用的 UART6。
我们不得不将 Rx 缓冲区大小从 64 增加到 1024。
我们删除了应用程序文件夹中的所有文件,然后从 Github 复制了我们的文件。
为了在代码下载后允许自动重置,我们需要进行此更改。
请注意,本教程使用的是 LVGL v8.3.1,如果您必须在他们的网站上查找内容,请确保您查看的是正确的版本。
我们使用mrfaptastic/WiFiConnect Lite将 ESP32 连接到 Wi-Fi,无需硬编码凭据。我们还使用了 earlephilhower/ESP8266Audio让开发板将 mp3 文件转换为音频。我们的板子太旧了,所以我们不得不注释掉 AudioOutputI2S.cpp 和 AudioOutputSPDIF.cpp 中相同的三行。
.mclk_multiple = I2S_MCLK_MULTIPLE_DEFAULT, // Unused
.bits_per_chan = I2S_BITS_PER_CHAN_DEFAULT // Use bits per sample
.mck_io_num = 0, // unused
在设置中,我们连接到 Wi-Fi 并首次访问网站以获取最新的剧集编号,用于生成初始播放的随机数。在循环中,我们转到剧集页面以检索标题和描述,然后开始播放音频。如果用户发送一个不同剧集的请求,循环将被中断并播放新剧集。
我们使用标准 UART 连接来使开发板进行通信。一块板的 Tx 连接到另一块板的 Rx,反之亦然。我们正在使用 USB 数据线为 ESP32 供电,并通过 ESP32 为 STM32F469 DISCOVERY 供电。STM32F469 DISCOVERY 的 NRST 必须连接到 ESP32 的 EN 以保持电路板同步。最后,音频输出来自 D22,我们不得不使用 0.01 uf (103K) 陶瓷圆盘电容器来消除一些噪音。
