自动鸡舍门开源硬件
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2023-02-06
h1654155275.3219
分享资料个
我们后院有一群鸡鸭。与大多数成年人相比,他们的睡眠周期要健康得多:日出时起床,日落时入睡。我们非常爱他们,但我们全年每天(在冬天?更不用说了)天一亮就起床打开他们的鸡舍,让他们获得食物和水,这是不可持续的。幸运的是,我们可以使门自动化。
说明和其他写作正在进行中!
它是如何开始的
我们在 2020 年 4 月获得了出生两天的小鸡(我们的隔离婴儿)。他们在房子里的围栏里住了四个月,直到他们完全长大,这让我们有时间将后院的棚子改造成一个合适的鸡舍。我几乎立即开始研究自动门,首先从整体机械设计开始。我的灵感主要来自另一个 DIY 鸡舍项目中的吊桥机制,对于我有限的机械设计经验来说,这是可行的。当然,我可以让马达缠绕绳子。
chicken_coop_electronics_design_HwVvT3PyHM.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
门的关键尺寸和吊桥电动机构的草图。
运动数学
首先,确定我需要的电机类型。物理计算的参考)我将一块胶合板切成必要的尺寸,系上一段绳子,然后对它们进行称重,以估计电机需要提升的重量。我得到了 7.8 磅/3.5 千克,为了安全起见,我四舍五入到 10 磅。这转换为大约 45-50 牛顿 (N) 的重量。但是,施加的力(重量)在这里并不重要;正是电机需要的扭矩使绞盘转动并缠绕绳索。扭矩取决于绞盘的大小以及施加的力:
torque = <radius> x <force (weight)>
不同绞盘半径和电机提升 50N 所需扭矩的估计值:(呃,为什么会存在 oz-in 单位?)
  • 半径 = 5cm:扭矩 = 2.5 Nm / 350 oz-in
  • 半径 = 2.5cm:扭矩 = 1.3 Nm / 180 oz-in
  • 半径 = 1cm:扭矩 = 0.5 Nm / 80 oz-in
我使用 1 厘米作为实际可以制作绞盘的最小半径,而且我绝对不会制作大于 5 厘米的绞盘,所以这给了我电机传递所需的最小和最大扭矩。
但是,在提供相同功率的情况下,电机可以提供的扭矩越大,其速度就越慢(至少对于齿轮电机而言?)。我希望门需要大约 20 到 30 秒才能打开/关闭——太快会使鸟断头台,太慢则效率太低。同样,门的提升时间取决于绞盘的尺寸,因为更大的绞盘和更大的周长将在一圈内缠绕更多的绳子。门会在打开和关闭状态之间移动大约 40 厘米,因此我们计算:
motor speed (in RPM) = <rotations> / <time>
                     = <total distance> / (<circumference> x <time>)
我们忽略了这样一个事实,即绞盘每转一圈都会稍微多缠一些绳子,因为缠绕的绳子会增加总周长,因为这是估计而不是物理推导。对于上面使用的相同半径,并使用 2π = 6,我们估算电机速度为:
  • 半径= 5cm:周长= 30cm,速度= 2-3 RPM
  • 半径 = 2.5cm:周长 = 15cm,速度 = 4-6 RPM
  • 半径 = 1cm:周长 = 6cm,速度 = 10-15 RPM
因此,如果绞车半径为 1 厘米,我需要一台能够处理至少 80 盎司英寸扭矩(失速扭矩)同时仍至少以 15 RPM 旋转的电机。查看一系列 12V 直流电机,这款30RPM 137 oz-in 失速转矩电机完全满足了这些要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
