ESP 8266 工作在 3.3v 而不是 5v。因此,我们将尝试在 Arduino Uno 的帮助下与 ESP8266 对话。
电路说明:
将 Arduino 的3v3 (3.3V) 输出连接到 ESP8266。ESP8266 使用 3.3V 而不是 5V,所以这是必要的。
连接RES或RESET引脚,当您将复位引脚接地时,Arduino 用作一个哑 USB 转串行连接器,这就是我们想要与 ESP8266 通信的内容。
将Arduino的RXD引脚连接到 ESP8266 的RX引脚。
将Arduino的TXD引脚连接到 ESP 的TX引脚。当我们想让两个东西通过串行方式相互通信时,我们将一个的TX引脚连接到另一个的RX (发送到接收,反之)。虽然这里我们没有让 Arduino 与 ESP8266 对话,但我们的计算机通过Arduino 与它对话。
连接 GND 和 VCC。
最后 CH_PD 连接。
软件:
在 Arduino IDE 中,您无需选择开发板,因为我们不会向 ESP8266 上传任何内容。只需在Tools菜单中选择正确的端口,然后转到Tools → Serial Monitor 。然后只需将波特率设置为115200 (默认 ESP8266 固件使用它)并将行尾设置为Both NL & CR 。
既然我们谈到了 CH_PD 引脚,请记住,如果你想闪存 ESP8266,你应该连接 GPIO0 引脚。
