其他常用的伪指令
还有一些其他的伪指令,在汇编程序中经常会被使用,包括以下几条:
— AREA
— ALIGN
— CODE16 、CODE32
— ENTRY
— END
— EQU
— EXPORT (或GLOBAL )
— IMPORT
— EXTERN
— GET (或INCLUDE )
— INCBIN
— RN
— ROUT
1、AREA
语法格式:
AREA 段名 属性1 ,属性2 ,……
AREA 伪指令用于定义一个代码段或数据段。其中,段名若以数字开头,则该段名需用“ | ” 括起来,如|1_test| 。
属性字段表示该代码段(或数据段)的相关属性,多个属性用逗号分隔。常用的属性如下:
— CODE 属性:用于定义代码段,默认为READONLY 。
— DATA 属性:用于定义数据段,默认为READWRITE 。
— READONLY 属性:指定本段为只读,代码段默认为READONLY 。
— READWRITE 属性:指定本段为可读可写,数据段的默认属性为READWRITE 。
— ALIGN 属性:使用方式为ALIGN 表达式。在默认时,ELF (可执行连接文件)的代码段和数据段是按字对齐的,表达式的取值范围为0 ~31 ,相应的对齐方式为2 表达式次方。
— COMMON 属性:该属性定义一个通用的段,不包含任何的用户代码和数据。各源文件中同名的COMMON 段共享同一段存储单元。
一个汇编语言程序至少要包含一个段,当程序太长时,也可以将程序分为多个代码段和数据段。
使用示例:
AREA Init ,CODE ,READONLY
该伪指令定义了一个代码段,段名为Init ,属性为只读
全部1条评论
