Simulink之晶闸管(可控硅SCR)
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.54 MB | 2023-03-06
分享资料个
原理 导通:阳极-阴极加正向电压,门极-阴极加合适的正向电压。 关断:阳极电流减小到一定数值以下。(晶闸管一旦导通,门极即失去控制作用) 特性 在门极电流Ig1=0的情况下,逐渐加大正向阳极电压,晶闸管处于断态,只有很小的正向漏电流;增加正向阳极电压,当达到转折电压Ubo时,漏电流突然剧增,自身压降很小,晶闸管正向导通(门极电 流越大,阳极电压转折点越低;正常情况下不允许把阳极电压加到Ubo来使晶闸管导通)。正常情况下,通过门极输入触发电流Ig,使晶闸管导通。逐步减小阳极电流,当电流小于维持电流Ih时,晶闸管 阻断。 晶闸管承受反向阳极电压,晶闸管阻断;电压增加到一定数值,漏电流增加较快;继续增加晶闸管击穿损坏
评论(0)
发评论
下载排行榜
