晶闸管的原理及伏安特性
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.17 MB | 2023-03-06
李凤津
分享资料个
晶闸管的内部结构可以等效为两个互补连接的三极管。当g极有足够的门极电压,且晶闸管的阳极也有正向电压,那么T1三极管将处于正向偏置,而门极电压又产生 基极电流Ig,则T1的集电极电流Ic1=β1Ig。而Ic1又是T2的基极电流,则T2的集电极电流Ic2=Ic1β2=β1β2Ic2,然后如此循环下去形成正反馈,使晶体管达到饱和导通。 因此晶闸管导通后,即使门极电压消失,其内部也会因为电流正反馈的存在而继续保持导通。所以控制极的作用仅仅是触发晶闸管导通。
评论(0)
发评论
下载排行榜
