BLDC无刷直流电机之电机驱动的组成
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.38 MB | 2023-03-09
张超
分享资料个
五大组成分析: 1.MCU:主要是信号的处理,反馈信号故障信号的处理,同时会给出6路PWM波,给到门极驱动 2.门极驱动:带动功率器件,带动电机的旋转,电机也会给出转子的位置信号或者反馈电路采集电流电压的信号,反馈到 MCU。 3.功率器件:直接控制大电流 4.BLDC 5.反馈电路 门极驱动,功率器件,电机层次来说,更多的是电压等级或者功率等级的变化,其实更大的变化在反馈电路上,可以根据 反馈回路是霍尔元件,光栅编码器、旋转变压器或者其他来分类。
评论(0)
发评论
下载排行榜
