利用IR2113器件设计半桥驱动静电除尘高压电源,电路结构简洁、性能可靠;输出级采取无电感形式的电压输出叠加方式,特别适用于静电除尘场合吸尘电极肥大的工况使用。
关键词: IR2113;半桥驱动;除尘;静电;高压电源
高压浮动MOS栅极驱动集成电路IR2113作为半桥驱动器件,可直接驱动高端和低端大功率场效应管,简化了电路设计,提高了电路性能。 驱动前级采用PWM器件构成PWM发生器,单元电路具有完善的功能。
高压输出级采取无电感形式的直流电压叠加结构,使得电源能够更加适应于当烟尘、粉尘、煤焦油或酸雾浓度增加时,电源电流不会出现闭塞现象,使电源对电极肥大的适应能力增强,以提高应用效果和应用范围。
IR2113由低端功率晶体管驱动级、高端功率晶体管驱动级、电平转换器、输入逻辑电路组成。它把驱动一高压侧和一低压侧MOSFET或IGBT所需要的绝大部分功能集成在芯片内。 可以根据自举原理工作或加一浮动电源,外围电路简单。
