MS4931三相无刷电机的预驱动芯片
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.43 MB | 2023-03-10
分享资料个
MS4931 为一款三相无刷电机的预驱动芯片,最高工作电压可达 35V,能适用驱动宽范围的 N 沟功率 MOSFET。芯片具有堵转保护,过温保 护,以及同步整流等功能。内部同步整流可以使得芯片处于衰减期时通过打开合适的功率管从而降低功耗。 MS4931 提供使能,方向,刹车输入脚,用于控制电流,逻辑输入脚 FG1 和 FG2 可用于测量电机转动情况.芯片工作温度范围-40°C105°C,采 用 28 脚 QFN 封装。 外置MOS工作电流可以做到10A以上,适合运用于需要大电流的电机驱动场合。
评论(0)
发评论
下载排行榜
