永磁同步电机恒压频比(V/F)控制Simulink仿真
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.44 MB | 2023-03-14
贾伟刚
分享资料个
V/F控制作为一种简单的开环控制方式,常常用于异步电机的变频起动,同样也可以用于同步电机的起动,但是用在永磁同步电机中存在失步,效率低,转速不稳定等问题。 先说说为什么永磁同步电机会失步,在矢量控制中,由于位置传感器有位置反馈,这使得电流矢量始终定位在电机的q轴,会一直产生让电机旋转的力。 在开环控制中,不知道电机转子的位置,只能通过给定旋转电压产生的电流矢量产生的力带动定子旋转,当给定的电流矢量方向刚好处在q轴上时,可以近似的认为是在当前产生的电流大小下的力矩最大 (根据电机结构),即图中θ角为90°,当θ角为0或者180°时,力矩为0。
评论(0)
发评论
下载排行榜
