MEGA-X 3D打印机教程之更换步进电机驱动
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.37 MB | 2023-03-20
分享资料个
概括: Q:为什么我想要更换这台3D打印机的步进电机驱动? A:因为这个打印机虽然说是一个2K档的打印机,但是这个打印的时候噪音是真的大(就我个人而言)。
需要提前准备的资料:(注:标注为选用的物品,如果在有条件的前提下,有这些东西会让体验更好,没有就自行想办法了) 1、TMC2208模块(买的时候带了一字螺丝刀)–调节步进电机驱动模块上电压用 2、万用表–调节电压时用 3、十字螺丝刀(选,买TMC2208模块带了一字螺丝刀的忽略)–调节步进电机驱动模块上电压用 5、导热胶(有较强的粘性)–装上模块后粘散热片用 6、内六角–拆装后盖、风扇用 7、纸胶带(选)–标记步进电机线用 8、镊子–调整步进电机线线序用
评论(0)
发评论
下载排行榜
