组合电路功耗敏感性统计分析
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:252 KB | 2011-06-29
分享资料个
功耗已经成为集成电路设计的一个十分重要的问题=对于一个给定的电路,其功耗是与输入密切相关的,即对于不同的输入向量集,同一电路可能会有不同的功耗=功耗敏感性定义了由于原始输入的改变而引起的功耗变化特性=文中给出了基于信号置!概率和跳变率传输特性的功耗敏感性分析方法,并详细阐述了它在无时延动态功耗估计和静态功耗估计中的应用=实验结果表明,它在保证了较好精度的条件下,大大降低了估计时间;另外,这一方法还可以应用于时延动态功耗估计、在特定向量集上的动态及静态功耗估计,并且在一定程度上为低功耗设计提供参考
评论(0)
发评论
下载排行榜
