三菱变频器E6、E7故障原因及解决方法
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.16 MB | 2023-04-10
李义坤
分享资料个
E6、E7故障对于广大用户来说一定不陌生,这是一个比较常见的三菱变频器典型故障,当然损坏原因也是多方面的。 (1)集成电路1302H02损坏。这是一块集成了驱动波形转换,以及多路检测信号于一体的IC集成电路,并有多路信号和CPU板关 联,在很多情况下,此集成电路的任何一路信号出现问题都有可能引起E6、E7报警; (2)信号隔离光耦损坏。在IC集成电路1302H02与CPU板之间有多路强弱信号需要隔离,隔离光耦的损坏在元器件的损坏比例中 还是相对较高的,所以在出现E6、E7报警时,也要考虑到是否是此类因素造成的;
评论(0)
发评论
下载排行榜
