对于图中的开关,我们经常使用晶体管。如图所示,用一个晶体管TR1去控制继电器线圈(relay coil)的导通,继电器触点 再去控制负载电路。
感性负载会产生感应电动势,感应电动势的方向和加在它两端的电压方向是相反的,当感性负载突然断电,感应电动势还 在,由于感应电动势与原来的电压方向相反,相当于在工作电压上叠加了一个电压【和BOOST升压电路的原理一样,只不过 在这里是有害电压尖峰】,如果没有续流二极管,晶体管断开时在线圈两端产生的高电压将对晶体管电路造成极大的损坏
