190E2 显示器芯片为 top258pn 的电源修理
检修:拆机后检查,保险完好。后对电源主机板通电,测 top258 第三脚(D 端)有 300V 左右电压。说明 整流滤泼部分变压器初级绕组没有问题。怀疑 258 启动部分,在路检测启动部分电阻、电容、二极管也没 有问题。通电检测 1 脚(M 端)、2 脚(C 端)没有电压,说明 top258 没有起振。更换 top258 后故障依旧, 用二极管档在路检测 2 脚与地的值,正反向 10 欧左右。又更换光电管 pc817a。电路同样不起振。又检测 了 258pn1、2 脚的所有外围电路,特别是 2 脚与地之间的稳压二极管,均无问题。至此维修陷入停顿。由 于 2 脚正反向值很小,又找了一只新的 258 检测 2 脚与 S 端(地)的正反向电阻,发现正向 470 欧左右, 反向无穷。故还是怀疑 2 脚与地之间外围电路的问题。焊下 47 微法电容后检测 2 脚与地的电阻,恢复正 常,更换此电容后故障排除。(注:此电容用电容表检测有 68μF 左右电容,属正常,不知何故?)
