极性切换继电器接口
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.40 MB | 2023-05-04
分享资料个
  01模块的功能 这个模块通过增加一个附加的接口板将原来的双刀双掷5V的继电器改造成一个 极性变化 的继电器。 下面给出了该模块的在NB是连线以及外形:▲ 更换极性继电器功能图以及实物   02使用说明管脚1,2是驱动极性交换继电器动作。由于继电器是具有极性的,因此外加继电器工作电压 PIN1为正,PIN2为负;实际上(3,4)和(5,6)之间就是可以相互交错的连接关系。
评论(0)
发评论
下载排行榜
