插件PCB拼板工艺
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:209 KB | 2011-07-21
lillas
分享资料个
在作PCB设计时,常因为一些单板过小,不方便过炉(波峰或回流炉),必须拼板来解决加工工艺问题,图1所示是一个拼板的PCB,带V-CUT槽和工艺边。
1、单板过小,采用了四个拼板的形式。注:当然至于几拼板,根据实际来选择。
2、过炉方向,易采用上下,如果左右过炉,容易引起插角器件的偏差和浮动,就是说两个脚不是同时焊接导致器件的浮动。过炉方向如黄色的的箭头所示。所以,在PCB设计时,器件的摆放方向和加工工艺有关联的,不管如何,尽可能器件的摆放方向一致。 3、因为器件距离边不足5MM,所以加了工艺边,如图中紫色的机械层所示;尽管进板方向是从上到下,理论上之需要补左右两边的工艺边,方便导轨卡夹,但实际中上下也补了工艺边,补上下了原因是因为板的形状是“凸”形状,防止缺口在过炉时漫锡。 4、四个绿色的圈表示的东西是邮票孔,这是为了方便加工完毕后,掰开板卡。这要说明一点:开始设计时,我只设计中间的两个邮票孔,但考虑到中间的两个邮票孔距离上下太远,担心工艺边固定能力欠缺,又加了上下两个邮票空,但数目只有两个孔,方便掰开。 5、为了方便过炉时板卡进导轨,工艺边的角要成弧形。如四个角红色圆圈所示。一般要求半径大约3MM的圆弧。
评论(0)
发评论
下载排行榜
