电机控制的fast decay与slow decay
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.13 MB | 2023-05-06
王鹏
分享资料个
在快速模式,感性反向电流被释放到电源,当PWM驱动器截止时负载电流快速衰减。这种模式的优势在于,负载电流能快速 响应PWM的变化。在快速衰减模式,当PWM驱动器关闭时,负载可以看成被断开,因此不会产生刹车效应。当选择快速衰减 模式时,PWM驱动与负载电流非线性。在低PWM占空比时,PWM关断状态,负载电流被完全释放,当PWM再次打开时,负 载电流需要从0开始恢复。这样将出现一个大的死区。使用最低的PWM重复速可以被减小这种效应。在一个低的PWM周期 内,负载电流得以重建。有时这种非线性可以靠控制器来补偿。 在慢速模式,负载在PWM关闭时被短路,这导致负载电流以最小速度衰减。工作于这种模式可以得到更好的PWM与负载电流 线性度。当PWM驱动断开时,电机被刹车。当没有驱动时,电机被“H”桥短接,此时电流限制电路并不工作。当PWM驱动从 一个高速运转的电机上断开时,一个大的电流将流过“H”桥,这个电流有可以将“H”桥损毁。
评论(0)
发评论
下载排行榜
