在本书中,我们经常会使用表示为单词、字符或单词序列的文本数据。首先,我们需要一些基本工具来将原始文本转换为适当形式的序列。典型的预处理流水线执行以下步骤:
将文本作为字符串加载到内存中。
将字符串拆分为标记(例如,单词或字符)。
构建一个词汇词典,将每个词汇元素与一个数字索引相关联。
将文本转换为数字索引序列。
No GPU/TPU found, falling back to CPU. (Set TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL=0 and rerun for more info.)
9.2.1. 读取数据集
在这里,我们将使用 HG Wells 的The Time Machine,这是一本 30000 多字的书。虽然实际应用程序通常会涉及大得多的数据集,但这足以演示预处理管道。以下_download
方法将原始文本读入字符串。
class TimeMachine(d2l.DataModule): #@save
"""The Time Machine dataset."""
def _download(self):
fname = d2l.download(d2l.DATA_URL + 'timemachine.txt', self.root,
'090b5e7e70c295757f55df93cb0a180b9691891a')
with open(fname) as f:
return f.read()
data = TimeMachine()
raw_text = data._download()
raw_text[:60]
'时间机器,HG Wells [1898]nnnnnInnnThe Time Tra'
return f.read()
raw_text[:60]
Downloading ../data/timemachine.txt from http://d2l-data.s3-accelerate.amazonaws.com/timemachine.txt...
'The Time Machine, by H. G. Wells [1898]nnnnnInnnThe Time Tra'
return f.read()
raw_text[:60]
return f.read()
raw_text[:60]
为简单起见,我们在预处理原始文本时忽略标点符号和大写字母。
'the time machine by h g wells i the time traveller for so it'
9.2.2. 代币化
标记是文本的原子(不可分割)单元。每个时间步对应 1 个 token,但究竟什么是 token 是一种设计选择。例如,我们可以将句子“Baby needs a new pair of shoes”表示为一个包含 7 个单词的序列,其中所有单词的集合包含一个很大的词汇表(通常是数万或数十万个单词)。或者我们将同一个句子表示为更长的 30 个字符序列,使用更小的词汇表(只有 256 个不同的 ASCII 字符)。下面,我们将预处理后的文本标记为一系列字符。
't,h,e, ,t,i,m,e, ,m,a,c,h,i,n,e, ,b,y, ,h, ,g, ,w,e,l,l,s, '
9.2.3. 词汇
这些标记仍然是字符串。然而,我们模型的输入最终必须由数值输入组成。接下来,我们介绍一个用于构建词汇表的类,即,将每个不同的标记值与唯一索引相关联的对象。首先,我们确定训练语料库中的唯一标记集。然后我们为每个唯一标记分配一个数字索引。为方便起见,通常会删除不常用的词汇元素。Whenever we encounter a token at training or test time that had not been previously seen or was dropped from the vocabulary, we represent it by a special “” token, signifying that this is an unknown value.
class Vocab: #@save
"""Vocabulary for text."""
def __init__(self, tokens=[], min_freq=0, reserved_tokens=[]):
# Flatten a 2D list if needed
if tokens and isinstance(tokens[0], list):
tokens = [token for line in tokens for token in line]
# Count token frequencies
counter = collections.Counter(tokens)
self.token_freqs = sorted(counter.items(), key=lambda x: x[1],
reverse=True)
# The list of unique tokens
self.idx_to_token = list(sorted(set([''] + reserved_tokens + [
token for token, freq in self.token_freqs if freq >= min_freq])))
self.token_to_idx = {token: idx
for idx, token in enumerate(self.idx_to_token)}
def __len__(self):
return len(self.idx_to_token)
def __getitem__(self, tokens):
if not isinstance(tokens, (list, tuple)):
return self.token_to_idx.get(tokens,
