Quapple四链路克隆开源分享
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.28 MB | 2023-06-07
刘敏
分享资料个
Quapple-四链路克隆
GITHUB
https://github.com/schlae/quapple
请注意,0.1" 管座引脚未列在 BOM 中。它们是标准分离管座。
内存芯片(4416 和 4164 RAM)都是 150ns 类型。
工厂文件
制作说明
该板是直接的 2 层板。理想情况下,您应该为边缘手指指定选择性镀金(硬金),但这对于小订单来说非常昂贵。ENIG 可以使用,但金会很快擦掉。
电路板尺寸为 13.335" x 4.24" (338.7mm x 107.7mm)。
对于阻焊层颜色,选择您想要的任何颜色!
装配说明
我建议为内存芯片、CPU 和所有 PALS 使用插槽。您还需要一个用于操纵杆/桨连接器的插座。所需的套接字列表如下:
数量位置类型9U1-U4, U20-U23, J416-pin, 0.3" wide2U5, U2418-pin, 0.3" wide1U1124-pin, 0.6" wide1U4840-pin, 0.6" wide10U7, U8, U27, U30, U33, U34, U40, U49, U50,U5120 针,0.3" 宽
如果您计划在 IBM 5150 或 5160 中安装该卡,您需要将软盘驱动器电缆(连接现有控制器和计算机软盘驱动器的电缆)插入卡上的 P2 边缘连接器。在 J7 位置焊接一个带罩盖的接头,键槽朝下。稍后,您将在软盘控制器卡和 J7 之间制作一根短电缆。
如果你想在另一个系统中使用该卡(注意:我还没有测试过这个!)使用标准 IDC 接头而不是边缘卡连接器,在 J7 和 P3 位置焊接无遮盖接头。您现有的软盘电缆将插入 P3,您需要制作一条连接 J7 和现有软盘控制器卡的短电缆。
J5 和 J6 是直角 0.1" 接头。您可以使用单个 8 针条。请记住在两个接头位置上拉针 2,因为这是插入电缆的关键。这也标记在背面PC板。
如果您使用的是 NMOS 6502,则可以将电路板背面的焊接跳线连接到芯片旁边。CMOS 6502 芯片重新调整此引脚的用途,焊接跳线应保持打开状态。
欧洲用户请注意:将卡背面的焊接跳线配置为 PAL 时序而不是 NTSC 时序可能很诱人,但我尚未测试此配置。最初的 Quadlink 有焊膏覆盖跳线,这意味着他们从未对其进行过全面测试。需要您自担风险使用它。
括号
我已经创建了原始 Quadlink 支架的 CAD 模型。如果您可以使用钣金工具(或者甚至只是一个底盘冲压器),那么您就可以复制它。一旦它处于正确的形状,使用折弯机或什至只是台虎钳弯曲顶部。材料为 0.035 英寸(0.9 毫米)钢,拉丝并涂成黑色。
支架CAD图纸
可编程设备
Quapple 上有 11 个可编程设备。其中之一是 27C32 EPROM,其中包含文本模式的字符集。我在使用 Minipro TL866 设备对我的 Intel 2732 设备进行编程时运气不佳,因此您可能需要尝试一些才能找到一个可行的。您也可以尝试使用闪存设备(28C32?),但我自己没有测试过。
EPROM二进制文件
其余可编程设备均为 PAL。你可以使用ATF16V8(速度等级在这里并不重要),它恰好被Minipro TL866支持。
PAL文件
在 Linux 下通过以下 Minipro 命令行使用 JEDEC 文件 (.jed):
minipro -p "ATF16V8B" -w [文件.jed] -P
完整的注释 PAL 源代码仅用于教育目的。如果你想修改它们,你可以使用 WinCUPL 来构建它们。
我建议用彩色圆点、标签或永久性记号笔标记 PAL,这样您就不会混淆它们并将它们放入错误的插座中。
PAL功能如下:
PositionFunctionU8视频地址解码(简单)U27视频地址解码(复杂)。视频同步.U7时钟生成U30软开关U33颜色属性生成U34ISA总线地址解码器U40磁盘控制器U496502状态机U50更多软开关U51RAM/ROM映射、CAS控制、RESET反相器
电缆组件
您还需要构建多个电缆组件以将 Quapple 连接到您的 PC。
软盘驱动器电缆
要与 IBM 5150 或 5160 一起使用,请制作一根短的 6" (15cm) IDC 带状电缆,34 针,一端带有 0.1" 母接头,另一端带有 34 针母边缘连接器。
对于任何其他计算机,只需在两端压接一个 34 针 0.1" 母头。确保不要混淆针 1——这很容易做到!
视频环回线
要在 Apple 和 PC 模式下使用同一台显示器,您需要用一根短电缆连接 Quapple 和您的普通视频卡(MDA 或 CGA)。这只是一根短电缆,两端都有一个公头 DE-9 连接器,直通(引脚 1 到引脚 1,等等)。
备用电缆长 12 英寸(30.5 厘米),使用 TE Con​​nectivity/AMP 745032-1 连接器以及两端的电线护罩 207753-1。触点部件号为 1-66506-0。电缆直径为 0.24" (6mm),带有八根导线(地线连接到引脚 1)。
电脑喇叭跳线
要通过 PC 扬声器听到 Apple 的声音,请制作一根短的 2 线电缆(可能 2-3 英寸长,具体取决于您的计算机)。它从主板连接到 Quapple。
电缆应按如下方式接线:
引脚 1 连接到引脚 1(黑线)
引脚 2 是两端的钥匙(塑料销插入开口)
引脚 3 未使用
引脚 4 到引脚 4(黄线)
安装
您需要将卡安装在倒数第二个插槽 (5150) 或倒数第三个插槽 (5160) 中。这是因为软盘控制器应该位于 Quapple 和电源之间,只是为了更容易布线。
在开始之前,将短的软盘跨接电缆插入 Quapple 上的 J7。还将 4 针 PC 扬声器跨接电缆插入插头 J6。
卸下软盘控制器并从中断开驱动器电缆。将驱动器电缆插入 Quapple 连接器 P2(或 P3,如果电缆末端有 0.1" 插座)。从主板上拔下 PC 扬声器。
然后将 Quapple 插入 PC 插槽,根据需要管理软盘电缆。4 针跳线应插入主板的 PC 扬声器接头,PC 扬声器电缆应插入 J5。
然后将短的软盘跨接电缆插入软盘控制器上的接头,并将软盘控制器插回相邻的插槽。由于卡较短,因此使用更靠近电源的插槽会容易得多。
最后,将 DE-9 跨接电缆连接到视频卡和 Quapple 下方的连接器之间。此步骤是可选的,因为您可以将卡与双显示器配置一起使用,甚至可以与复合视频输出插孔一起使用。
软件
您可以在下面的链接中找到该软件,以及原始 Quadlink 的手册。您将需要三个磁盘映像:Quadlink System Master、Quadlink Filer 和 DOS(我使用的是 PC DOS 1.10,但可以随意试验)。Quadlink System Master 磁盘有一个可执行文件 QUADLINK.EXE,应将其复制到 DOS 磁盘。
可以使用通量成像工具或可能使用运行 ADTPro 的 Apple II 写入文件管理器磁盘。
软件下载
关于兼容性的注意事项:我只在 IBM 5150 中测试过该卡。它应该也可以在 5160 中工作。根据对设计的观察,我看不出它不能在更快的机器上工作的原因,但 Quadlink 可执行文件中可能存在依赖于 CPU 的硬件循环,这会阻止它工作。
获得磁盘后,插入 DOS 磁盘并打开计算机。启动后,运行 QUADLINK.EXE 并按照提示操作。当您插入 Filer 磁盘时,该软件会将整个 Applesoft ROM 从磁盘复制到卡上一个特殊的 16K 内存中并对其进行写保护。按一个键返回 DOS,然后按 CTRL-ALT-A。如果您看到 Quadlink 横幅,请按 CTRL-ALT-DEL 启动 Apple。
故障排除
这可能是一张很难排除故障的卡片。QUADLINK.EXE 并没有真正提供良好的错误诊断,但如果您可以让它访问文件管理器磁盘,那么您就知道 6502 正在运行代码并试图从磁盘复制数据。
有一天,当我有机会时,我会考虑编写一个诊断程序来帮助完成这个过程......
评论(0)
发评论
下载排行榜
