FPS998E按压被动式指纹传感器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.88 MB | 2023-06-07
jf_01780234
分享资料个
FPS998E 是一款无需外围驱动电路或调制电路,也无需金属 Ring 环的按压 被动式指纹传感器;模组贴装难度低,FPC 软板设计简单,适合手机、智能可穿 戴设备等等对结构要求严苛的场合;而且大大降低了指纹模组的 BOM 单成本。 FPS998E 采用表面平坦化的注塑封装工艺,耐磨损、耐刮擦、耐盐雾、疏水 特性好、并能根据客户需求定制各种亚光色 coating。抗静电满足国际电工委员 会 IEC61000-4-2 标准;提供完整指纹识别开发包,可简单迅速的与第三方系统 进行无缝集成;提供 Android 底层设备驱动,SDK 开发套件,指纹应用 APP 软件。
FPS998E 是一款高集成度的 SoC 芯片,提供易于使用的标准 SPI Slaver 接 口,上位机可以非常方便的对传感器进行配置及指纹图像数据读取,FPS998E 采 用最新型的表面平坦化注塑封装技术,传感器指纹采集阵列表面由注塑材料所保 护,根据客户定制各种亚光色 coating,并提供易于安装的 FPC 柔性软排线接插 片结构,特别适合装配到手机、平板电脑、PDA 等移动终端的“Home 键”位置。 FPS998E 正常工作电压为 2.8V~3.3V,I/O 可兼容 1.8V 的电压。采图模式 下工作电流小于 5mA,手指检测模式电流小于 330uA。通过一个集成的 96 x 96 pixels 采集阵列,可输出 508 DPI 分辨率,12bit 灰度等级的指纹图像。采用标 准的 CMOS 半导体工艺制造,可提供低成本的指纹识别解决方案。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
