借助Vitis 高层次综合 (HLS) ,FPGA 的一般开发时间可以大大缩短。
在此项目中,将展示如何使用 HLS 加速 FPGA 上的 FIR 滤波器。
在之前关于使用 HLS 运行简单神经网络的博客文章中,展示了使用 Pynq 的 KV260 的设置过程。
所有数据和预建硬件都在随附的GitHub 存储库中
在数字信号处理中,有限脉冲响应 (FIR) 滤波器对任何给定的有限输入信号都有有限响应。FIR 滤波器由抽头延迟线构成,用于将输入信号延迟给定数量的抽头 ( N )。z^{-1} 是Z 变换的延迟运算符
滤波器系数可以排列在脉冲响应向量中。
输出信号可以用
或短
这与输入信号与脉冲响应的卷积相同
对于滤波器设计,使用了关于使用 python 进行低通 FIR 滤波器设计的 Scipy Cookbook 。
过滤器设计有具有以下特性的凯撒窗:
该食谱已针对该项目进行了改编fir.py
系数:
频率响应:
过滤后的信号:
在食谱中,scipy 函数scipy.signal.lfilter()
用于过滤信号。一个纯的和非优化的 python(使用 NumPy)实现看起来像:
对于 HLS 部分,我们使用 74 抽头滤波器过滤长度为 1024 的信号。在没有并行性的情况下,我们需要大约 75k 个周期来过滤信号。
HLS中的 C++ 代码fir.cpp
看起来与 Python 代码非常相似。通过一些代码提升技术(将i = 0时的代码放在for 循环之外),HLS 可以流水线化最外层的循环。如果流水线循环包含更多循环,它们将自动展开。
Python 脚本fir.py
将计算出的抽头系数写入 C++ 头文件。出于调试目的,测试信号和预期响应也写入fir.h
头文件中。
在综合后报告中,我们看到相当大的开销,因为即使循环是流水线,它也需要 1345 个周期来过滤长度为 1024 的信号。这是由于昂贵的浮点运算。
为避免浮点运算,可以使用Vitis HLS 的定点包。为了不在 Python 中使用定点(为了与 Pynq 通信),函数的输入和输出仍然是 float。输入和输出必须进行相应的类型转换。在这个项目中,使用了 32 位的字宽和 1 位的整数宽度。
正如报告中所见,开销几乎消失,1058 个周期确实接近了 1024 个周期的最佳延迟。
与上一篇博文一样,使用 Vitis HLS 和 Vivado 生成硬件。时钟频率使用100MHz,之后可以在Pynq中超频。
Pynq 代码 ( fir.ipynb
) 与之前的博文非常相似。系统可超频至 250 MHz
对于普通的 Python 实现,已经实现了 3160 倍的巨大性能提升。为了与scipy (lib) 的 lfilter()进行比较,可以实现 6.7 倍的性能提升。
