我有一个想法,通过改进我的鱼缸来建造一个智能水族箱。听起来难度很大:监控水量、自动换水、自动喂食等等。这些都是智能水族所需要的功能。
现在我计划做第一步——监测水质。水中含有大量杂质、污染物和化学物质。检查水中的 TDS 是监测水质的简单方法。
总溶解固体 (TDS) 表示水中溶解物质的总浓度。TDS 由无机盐和少量有机物组成。TDS 水平是水中存在的总溶解固体量。TDS水平的单位是PPM,1 PPM TDS代表它在1L水中有1毫克溶解固体。
鱼需要一个稳定的环境,其 TDS 和 PH 水平与水族箱或水族箱中的原始习惯相同。不同的鱼需要不同 TDS 的水。建议大多数淡水鱼生活在水中 400PPM~450PPM TDS。浓度太高会导致鱼类死亡并导致大量藻类大量繁殖。水中 TDS 含量低会影响鱼类的生长。总之,如果 TDS 超过正常水平,你可能需要帮助小鱼……
测试水的电导率是测量水中 TDS 的常用方法。溶解的固体可以提高水的电导率,溶解的固体越多,水的电导率就越好。TDS 测量将指示矿物质、盐和其他化合物是否随着时间的推移而积累。
我购买了一个在线测量 TDS 的套件,它由 TDS 探头和转换器组成。转换器通过 TDS 探头测量水的电导率并将结果转换为电压信号。
除了 TDS 测量的传感器部分,我还必须准备一个控制器来接收结果和一个显示器来显示 TDS 水平。带ESP32的3.5英寸显示板是我过去完成许多项目的最佳选择。
除了 3.5 英寸电容式触控显示屏外,该模块还具有 WIFI 连接功能,我什至可以将我的任何结果更新到互联网上,这可能是我在项目进行时可能需要的。该板适合连接 TDS 转换器,因为它具有传感器/执行器的扩展,方便我的项目:
将 TDS 探头连接到 TDS 转换板。并通过以下连接将转换器和 ESP32 连接起来。TDS转换板输出模拟电压,所以ESP显示接口上有A/D的任何管脚都可以,我用的是IO36:
ESP32 <------> Converter
3V3 <------> VCC
GND <------> GND
IO36 <------> A0
然后用 USB 线为 ESP32 供电。
我已经用 Arduino 对 ESP32 进行了编程以测量 TDS,代码在Github上可用
ESP32 必须接收 TDS 转换器输出的电压信号,并使用指定的公式计算:
tdsValue=(133.42*compensationVolatge*compensationVolatge*compensationVolatge - 255.86*compensationVolatge*compensationVolatge + 857.39*compensationVolatge)*0.5;
为了驱动显示器,需要安装库TFT-eSPI.h 。请参阅库中包含的示例(TFT_ring_meter),我对其进行了编程并得到了一些漂亮的显示。
xpos = 480 / 2 - 160, ypos = 0, gap = 15, radius = 170;
// Comment out above meters, then uncomment the next line to show large meter
ringMeter(value, 0, 1000, xpos, ypos, radius, "ppm", BLUE2RED); // Draw analogue meter
用例子编程得到很多图片。
编程完成后,我尝试测试自来水TDS,输出为144PPM,看起来还算合理。我用一些胶带将显示器和转换器固定在水箱壁上,并将 TDS 探头放在水中进行测量。这在测试中有点冒险,探针是防水的,而 PCBA 不是。
在鱼缸中测试了TDS,结果达到了超出范围的惊人数字。它高于 999PPM。看来我不仅要给鱼缸换水,还要清洗鱼缸。为了避免TDS的巨大变化可能对鱼不利,我取了一些脏水回去,TDS测量值为653PPM。
这个 TDS 监控可以提醒我手动更换水箱的水。为了自动换水,需要将控制器控制的一些水泵和阀门组装到水箱中,这是构建智能水族箱的下一步
