第 1 部分:FPGA 基础知识
第 2 部分:在 Spartan 6 FPGA 上使用 Xilinx ISE 的组合逻辑
第 3 部分:在 Cyclone-IV FPGA 上使用 Quartus Prime 的顺序逻辑
第 4 部分:在 Artix-7 FPGA 上使用 Vivado 的组合逻辑与顺序逻辑
第 5 部分:最终项目 - DE0 Nano 开发板上的 Pong 游戏
比较和分析使用在 Artix-7 FPGA 上实现的组合逻辑和顺序逻辑的移位器的性能
我们都知道什么是移位寄存器,以及为什么要使用它们——对寄存器中的位进行移位吗?
但是 CPU 或微控制器内部的应用程序非常广泛,并且在算术和逻辑单元中发挥着至关重要的作用,尤其是在如今的 ARM 处理器中。
下面给出的设计专门用于右移。但为什么?此操作在老式8086微处理器中用于实现 ROR 指令。
Verilog 实现:
有没有其他方法可以移动位?
- 是的,桶形移位器。
真值表:
在这篇博客中,我将讨论使用多路复用器的 8 位桶形移位器的设计和实现。
我要遵循的建模是 Verilog HDL 中的结构设计。
首先,让我们设计一个 2:1 Mux
结构模型中 2:1 Mux 的 Verilog 代码非常简单,我们有 2 个与门、1 个非门和 1 个或门。
除了常规的输入和输出外,还为门输出声明了三根线,并根据结构进行连接。
通过使用结构设计,我们可以确保设计以我们想要的方式实现。
这就是桶形移位器如何根据选择线移动位。
我将使用 USB104-A7 FPGA 开发板来实现。这是几个月前的路试。在此处阅读评论:USB104 A7:Artix-7 FPGA 开发板 - 评论
由于按钮和 LED 等用户 I/O 外设非常少,因此要制造定制 Pmod(外设模块)以实现数字设计。
让我们看一下制造的示意图。
使用 NI Multisim 进行的设计:
从原理图中可以看出,使用 10k 电阻器将用于上拉和下拉目的。
由于已经有一个 200 欧姆的电阻串联到 Pmod GPIO 上,以防止意外将输入驱动为输出时损坏 FPGA,
仅 100 欧姆电阻与 LED 串联使用。所有开关均处于高电平有效。电路图如下:
这是上面制作的 Pmod 的一般约束文件:
## Pmod Header JA
#set_property -dict { PACKAGE_PIN F4 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led[0] }]; #IO_L13P_T2_MRCC_35 Sch=ja[1]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN F3 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led[1] }]; #IO_L13N_T2_MRCC_35 Sch=ja[2]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN E2 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led[2] }]; #IO_L14P_T2_SRCC_35 Sch=ja[3]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN D2 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led[3] }]; #IO_L14N_T2_SRCC_35 Sch=ja[4]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN H2 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led[4] }]; #IO_L15P_T2_DQS_35 Sch=ja[7]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN G2 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led[5] }]; #IO_L15N_T2_DQS_35 Sch=ja[8]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN C2 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led[6] }]; #IO_L16P_T2_35 Sch=ja[9]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN C1 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { led[7] }]; #IO_L16N_T2_35 Sch=ja[10]
### Pmod Header JB
#set_property -dict { PACKAGE_PIN C4 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw_b[0] }]; #IO_L7P_T1_AD6P_35 Sch=jb[1]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN B2 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw_b[1] }]; #IO_L10N_T1_AD15N_35 Sch=jb[2]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN B3 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw_b[2] }]; #IO_L10P_T1_AD15P_35 Sch=jb[3]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN B4 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw_b[3] }]; #IO_L7N_T1_AD6N_35 Sch=jb[4]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN B1 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw_b[4] }]; #IO_L9P_T1_DQS_AD7P_35 Sch=jb[7]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN A1 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw_b[5] }]; #IO_L9N_T1_DQS_AD7N_35 Sch=jb[8]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN A3 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw_b[6] }]; #IO_L8N_T1_AD14N_35 Sch=jb[9]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN A4 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw_b[7] }]; #IO_L8P_T1_AD14P_35 Sch=jb[10]
### Pmod Header JC
#set_property -dict { PACKAGE_PIN C5 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw_a[0] }]; #IO_L1N_T0_AD4N_35 Sch=jc[1]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN C6 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw_a[1] }]; #IO_L1P_T0_AD4P_35 Sch=jc[2]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN B6 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw_a[2] }]; #IO_L2N_T0_AD12N_35 Sch=jc[3]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN C7 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw_a[3] }]; #IO_L4N_T0_35 Sch=jc[4]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN A5 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw_a[4] }]; #IO_L3N_T0_DQS_AD5N_35 Sch=jc[7]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN A6 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw_a[5] }]; #IO_L3P_T0_DQS_AD5P_35 Sch=jc[8]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN B7 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw_a[6] }]; #IO_L2P_T0_AD12P_35 Sch=jc[9]
#set_property -dict { PACKAGE_PIN D8 IOSTANDARD LVCMOS33 } [get_ports { sw_a[7] }]; #IO_L4P_T0_35 Sch=jc[10]
如果您计划使用 FPGA 板上的按钮,请确保在移位寄存器项目的约束文件中添加命令,因为由于时钟专用路由错误,实现将无法完成。
谢谢阅读!
